  Anwendungen
  Export einer dwg.-Datei
Autor Thema:  Export einer dwg.-Datei (966 mal gelesen)
Sz Erft
Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Sz Erft  an!   Senden Sie eine Private Message an Sz Erft  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sz Erft
erstellt am: 30. Aug. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich arbeite mit AutoCAD MAP 3D 2011!
Mein Chef möchte, dass ich eine AutoCAD Zeichnung mit eingefügten .shp-Dateien in ein Format exportiere, was in PowerPoint eingefügt werde kann. Ich habe es mit einem pdf.-Export versucht, leider ist dieses Bild in PowerPoint total verpixelt und man erkennt nicht viel!
Kann mir einer von Euch vielleicht weiter helfen? Gibt es noch andere Möglichkeiten?
Schönen Tag
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 30. Aug. 2011 09:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sz Erft 10 Unities + Antwort hilfreich
Klar gibt es andere Mittel und Wege... Ich verwende immer BetterWMF von Furix
Damit erhältst du ein Vektorformat und hast keine Probleme mit verpixelten Bildern...
Grüsse
Sz Erft
Bauzeichner
erstellt am: 30. Aug. 2011 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke schön, ich werde es mal damit versuchen..
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 30. Aug. 2011 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sz Erft 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn es "nur" um PowerPoint und nicht um ein Plakat oder Druckvorlage (oder ähnliches) geht, dann kann der Weg über eine pdf durchaus ausreichen.
Bei der pdf-Erstelung ggf. die Auflösung etwas höher schrauben und die erstellte pdf-Datei nicht direkt in Powerpoint einfügen, sondern als Bild oder per Bildschirmausschnitt (Kamera-Symbol im pdf-reader).
Grüße Karin
