  Anwendungen
  HICAD vs SOLIDWORKS
Autor Thema:  HICAD vs SOLIDWORKS (2796 mal gelesen)
kiwihans
Sehen Sie sich das Profil von kiwihans an!   Senden Sie eine Private Message an kiwihans  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kiwihans
Wortmann Terra
i7-2600 3,4GHz
8GB Ram
ATI FirePro V7800 [FireGL)2GB GDDR5
Windows 7 Professional
64bit SP1
SWX2011 SP4
HICADnext 2007 V 3.1.1212.3D
erstellt am: 10. Aug. 2011 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bisher haben wir HICAD im Einsatz in den nächsten Wochen wird auf SOLIDWORKS umgestellt werden.
Schulungen oder Erfahrungen mit SWX2011 habe ich noch keine.
Kennt jemand beide Systeme und kann berichten.
Z.B. Vor / Nachteile Einarbeitungszeit / Schulungsbedarf etc.
Olls Lai Lolli
Sehen Sie sich das Profil von Olls Lai Lolli an!   Senden Sie eine Private Message an Olls Lai Lolli  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olls Lai Lolli
erstellt am: 10. Aug. 2011 18:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiwihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kiwihans:
Glückwunsch! Ich hatte auch mit Hicad Next 2007 die Schnauze so gestrichen voll, dass ich umgestiegen bin.
Der Umgang mit SWXSolidWorks ist wirklich schnell zu erlernen, das liegt vorallem da dran dass die Bedienung im Gegensatz zu Hicad wirklich sehr intuitiv ist.
Der Schulungsbedarf hängt in erster Linie davon ab, was ihr mit SWXSolidWorks alles machen wollt: Blech, Schweißkonstuktion, Freiformflächen, ......
Steigt die ganze Firma auf einmal um, oder gibt es einen Vorreiter?
Gruß OLL
P.S. Wenn das so weiter geht, können wir ja bald einen Hicad-Wechsler-Stammtisch machen, ich kenn da jetzt schon einige Kandidaten
kiwihans
Wortmann Terra
i7-2600 3,4GHz
8GB Ram
64bit SP1
SWX2011 SP4
erstellt am: 11. Aug. 2011 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das macht mir ja Hoffnung, daß SWXSolidWorks ein ausgereiftes System ist.
Bei HICAD werde ich das Gefühl nicht los, daß diese Software sich immer noch im Betastadium befindet.
Zu deiner Frage:
Der Umstieg auf SWXSolidWorks, mit gleichzeitiger Einführung neuer Hardware, wird Firmenweit stattfinden ca. 10 Arbeitsplätze.
Die alte Hardware mit installiertem HICAD wir vorerst noch parallel bestehen bleiben.
Blech und Schweißkonstruktionen sind für uns kein Thema, Freiformflächen weniger.
Eine geplante Grundschulung SWXSolidWorks soll zusammenhängend über 5Tage stattfinden.
Hans
Olls Lai Lolli
erstellt am: 11. Aug. 2011 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kiwihans 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch in SWXSolidWorks gibt es Bugs, aber kein Vergleich zu Hicad
Kann ich nicht widersprechen!
Alle 10 gleichzeitig ins kalte Wasser? Halte ich für keine gute Idee. Ich würde zwei User zu "Power-Usern" machen, die gehen vorab zur Schulung, arbeiten sich in das System ein, geben dem System den Feinschliff, legen Standardteile an, ....
Diese Power-User unterstützen dann die anderen User die dann nach und nach auf SWXSolidWorks umnsteigen wenn sie Fragen haben, oder nicht weiter kommen. Bei 10 auf einen Streich kann es dir passieren, dass alle gleichzeitig das nötwendige Knöpfchen für den nächsten Schritt suchen.
Meiner Meinung nach zuviel und zuwenig. Zuviel in einem Block ich würde es auf 2 Blöcke aufteilen.
Eine Grundschulung dauert normal 7 Tage, erweiterte Baugruppenmodelierung 3 Tage und Solidworks Zeichung 2 Tage!
Oder habt ihr vor Ort Unterstüzung vom Reseller?
Gruß OLL
[Diese Nachricht wurde von Olls Lai Lolli am 11. Aug. 2011 editiert.]
