 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: Einheiten festlegen (2481 mal gelesen)
1caesar Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.08.2011
erstellt am: 09. Aug. 2011 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Forengemeinde, ich bin Neuling auf dem Gebiet des CAD-Zeichnens. Ich möchte einer Firma einen kleinen Laserauftrag geben, das Stück das gelasert werden soll muss ich aber zunächst erst zeichnen und als dxf-Datei übermitteln. Das Zeichnen ist kein Problem, ist auch nur eine Kleinigkeit. Als Programm habe ich mir A9CAD (http://www.a9tech.com/) besorgt, das ist Freeware. Mein Werkstück konnte ich damit ohne Probleme zeichnen. (Über Komandozeile mit Koordinatensystem). Meine Frage lautet nun: Welche Einheit verwendet das Programm? Ich habe meine Maße einfach als Punkte im Koordinatensystem angegeben und bin davon ausgegangen dass die Einheit Millimeter ist. Nun befürchte ich aber gerade, das Programm könnte mit 1=[1cm] oder 1=1[inch] arbeiten. Wie könnte ich heraus finden mit welcher Einheit es arbeitet? Ich hoffe Ihr könnt mir bei diesem Problem weiter helfen. Ich bedanke mich bereits im Voraus für eine getätigte Antwort! lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 09. Aug. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1caesar
Steht das nicht irgendwo in der Hilfe oder unter Optionen, Einstellungen ? Du könntest das dxf in einem Viewer laden und einen Abstand messen, aber das Problem ist, daß kostenlose Viewer meistens nicht messen können. Normalerweise sollte es kein Problem sein, das dxf in einer falschen Einheit zu versenden. Die verarbeitende Firma hat bestimmt auch ein CAD und kann die Zeichnung entsprechend skalieren. Ich würde das einfach mal fragen und natürlich eine signifikante Abmessung angeben, damit nicht statt eines Briefumschlags ein Vierzigtonner vor der Tür steht. Willkommen im Forum ! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Aug. 2011 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1caesar
Hallo 1caesar, vorweg - ich kenne das Programm nicht. Die meisten CAD Programme arbeiten Einheitenlos. Du hast nur Deine Zeicheneinheit (ZE). Wie groß nun eine ZE ist, entscheidest Du. Im Metallbau ist eine ZE meist Millimeter, in der Vermessung Meter. Das Beste wird sein, Du schreibst Deine Größenzuordnung in die Zeichnung. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
1caesar Mitglied
erstellt am: 21. Sep. 2011 22:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Auch wenn dieser Beitrag nun schon älter ist, möchte ich ihn nicht ohne die Lösung in den Tiefen des Web`s verschwinden lassen. Schließlich soll ein anderer mit ähnlichem Problem hieraus schlau werden können. Das Programm A9CAD arbeitet mit der Einheit [inch]. Herausgefunden habe ich dies über einen kostenlosen dxf-Viewer mit Messfunktion: Habe ich die Maßeinheit des Viewers auf [inch] gestellt, hatte ich genau das gewünschte Maß. Bei dem Programm A9CAD lässt sich die Zeicheneinheit nicht umstellen. Für einen Laserauftrag muss diese jedoch stimmen. Ich habe mir schließlich AutoCAD als kostenlose Demoversion heruntergeladen, welche 30 Tage ohne Einschränkungen zu testen ist. Damit konnte ich ohne Probleme mein Objekt zeichnen. Vielen Dank für alle Antworten, caesar Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
myca Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4383 Registriert: 15.06.2007 SW 2007 SW 2018 2,67 GHz,2 GB, ATI FIRE GL V5200, XP 64 3,4 GHz, 8GB, ATI FIRE PRO V7800, WIN 10 Pro
erstellt am: 21. Sep. 2011 22:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für 1caesar
 Hi Matthias  , Zitat: aber das Problem ist, daß kostenlose Viewer meistens nicht messen können.
nicht alle - ich habe mir daaaaaaaamals von SEW einen geholt - der kann messen und ander Dinger auch. Bei Interesse pre E-mail melden. G. thomas
