  Anwendungen
  Fehler beim Öffnen von DWG Dateien auf Netzlaufwerk
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Fehler beim Öffnen von DWG Dateien auf Netzlaufwerk (1999 mal gelesen)
flugfaust
Sehen Sie sich das Profil von flugfaust an!   Senden Sie eine Private Message an flugfaust  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für flugfaust
erstellt am: 20. Jul. 2011 22:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe AutoCAD 2007 auf einem neuem Rechner installiert und habe zwei Probleme.
1. Wenn der User eine Zeichnung auf einem Netzlaufwerk öffnen will bekommt er die Fehlermeldung "Kann die angegebende Zeichnungsdatei nicht finden. Stellen Sie sicher, dass die Datei existiert".
Habe schön des öfteren gelesen, dass es an den Schreibrechten auf dem Netzlaufwerk liegen könnte. Allerdings hat dieser User Vollzugriff in den NTFS Berechtigungen auf das Laufwerk.
2. Im AutoCad selbst, wenn der User auf ÖFFNEN klickt, erscheinen keine Netzlaufwerke zur Auswahl. Er sagte mir, dass dies auf dem alten Rechner schon die Möglichkeit gab.
Ich hoffe, mir kann hier jemand weiter helfen.
VIELEN DANK schon im Voraus.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 20. Jul. 2011 22:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für flugfaust 10 Unities + Antwort hilfreich
N'Abend und willkommen im Forum,
Organisatorisches:
Du bist leider im Brett Anwendungen gelandet. CAD.de hat aber ganz, ganz viele Bretter: Guckst Du.
Auch für Deine Anwendung (AutoCAD) ist eins dabei.
Dort haben wir sowohl eine FAQ als auch eine Forensuche.
Bitte füll bei Gelegenheit Deine Systeminfo aus, die hilft uns, Dir zu helfen.
Wichtige Links für den problemlosen Einstieg:
System-Info | sinnvoll fragen | CAD.de-Hilfe | Nettiquette | Forensuche
Zu Deiner Frage:
Solange die vollständige sysinfo fehlt, nur ein wenig Ratestunde:
Du schreibst ACAD 2007 auf 'neuen Rechner': heißt neuer Rechner auch 'neues Betriebssystem'? Offiziell supportet unter WIN7 läuft ACAD höher 2009 >> klick << Es gab aber wohl auch schon user, die ältere Versionen unter WIN7 starten/betreiben konnten. (Forensuche)
Alle Netzlaufwerke sind außerhalb von ACAD jederzeit auf allen Wegen problemlos erreichbar?
Für mehr fehlen mir um die Uhrzeit die Ideen. Mach mal im Rund um AutoCAD Deinen neuen thread auf (in ein großes Brett kann technisch nicht immer verschoben werden) und beantworte dabei direkt schon mal meine Fragen.
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
flugfaust
erstellt am: 22. Jul. 2011 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es handelt sich um einen Win7 x64 PC mit AutoCAD 2007. Soweit funktionier tAutoCAD ja nur das Problem mit dem Öffnen der Dateien auf einem Netzlaufwerk funktioniert nicht.
Das Problem mit den Netzlaufwerken wäre nicht so dramatisch.
