  Anwendungen
  Solid Edge Standard Parts
Autor Thema:  Solid Edge Standard Parts (1873 mal gelesen)
Raules
Sehen Sie sich das Profil von Raules an!   Senden Sie eine Private Message an Raules  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Raules
erstellt am: 01. Jun. 2011 02:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe für eine Techniker- Projektarbeit mit Solid Edge ein Stanzwerkzeug erstellt. Dazu benötigte Innensechskantschrauben und Zylinderstifte habe ich mir aus dem Internet heruntergeladen. Jedoch werden diese im Schnitt in der 2-D-Zeichnung auch geschnitten dargestellt. Bei den Standard- Parts von Solid Edge ist das aber nicht der Fall, aber da habe ich keine Innensechskantschrauben zur Verfügung (Version 20). Kann ich irgendwo solche Schrauben als Standard Parts herunterladen, die nicht geschnitten dargestellt werden oder gibt es vielleicht bestimmte Tricks, die man anwenden kann? Vielen Dank im Voraus für helfende Beiträge.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raules 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Raules und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für SolidEdge.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Es gibt bestimmt irgendwo eine Einstellung, die dem Einzelteil die Eigenschaft "schnittgeschützt" zuweist. Hast du schon mal die mitgelieferte Hilfe durchstöbert ?
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte. Sieh zum Beispiel mal hier: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum3/HTML/007409.shtml die Antworten von modeng.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 01. Jun. 2011 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Raules 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei V20 geht das so:
Datei -> Dateieigenschaften -> Projekt -> bei "Normteil in Schnittansicht nicht schneiden " das Häkchen reinmachen.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
Konstruktion mit Kunststoff
