  Anwendungen
  Hilfe bei Autocad 2012
Autor Thema:  Hilfe bei Autocad 2012 (4487 mal gelesen)
MichaelX
Maschinenführer
Sehen Sie sich das Profil von MichaelX an!   Senden Sie eine Private Message an MichaelX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MichaelX
Bezeichnung
Intel® Core™ i7-2600K
Asus P8P67 Deluxe
Corsair DIMM 8 GB DDR3-1333 Kit
Nvidia 8800 Ultra Xfx
Samsung 400GB Sata 2
Netzteil Amtec
850w
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ich bin ganz neu was das betrift mit Cad ich habe bis her nur Medien Design ausgeübt.
Also mit Adobe cs3 bin ich echt ein profi aber jetzt muss ich mir für mein Hobby sachen Lasern lasen und der Bekante sagt mir ich muss es in Dfx oder Dwg zeichnen.
Und jetzt ist das halt so ich habe 3 Bilder also Tribals und Skulls die ich mit Adobe schon zu recht gemacht habe.
Aber jetzt weiß ich einfach nicht weiter kann ich den in Autocad keine Zeichnungen rein ziehen oder öffnen?
Oder ist das so das ich alles mit der Hand Zeichnen muss das wehre ja utopisch.
Hier die Bilder.
Logo
Fus
Lüfter gitter
Wehre echt Tool wenn mir hier jemand weiter helfen kann.
The Futur is Creativ!!!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelX 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst in ACAD auch Rasterbilder unterlegen, aber davon hast Du ja keine Vektor-dwg.
Such mal nach Vektorisieren (als Beispiel: wintopo, das wird im RuA (das ist das Brett, wo Deine Frage eigentlich hingehört) immer wieder genannt), der Erfolg des ganzen ist jedoch fragwürdig.
Unterhalt Dich mit Deinem Lasermenschen, ob er das wirklich so haben muß, bzw. was er genau braucht.
btw: Das mit der Systeminfo hast Du ein gaaaanz klein wenig zu gut gemeint
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
R. Frank
Dipl-Ing. (BA) Masch.-Bau
Sehen Sie sich das Profil von R. Frank an!   Senden Sie eine Private Message an R. Frank  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für R. Frank
SWX 2010 SP 4.0
PDMWorks 2010
FlowSimulation 2010 SP 4.0
Simulation 2010
erstellt am: 23. Mai. 2011 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael.
Willkommen auf CAD.DE.
Du bist hier im Forum für allgemeine Anwendungen (also Programme, die kein extra Unterforum
haben) gelandet.
Zum AutoCAD-Forum geht's hier entlang.
Das was Du vorhast, nennt sich übrigens vektorisieren.
Zum Einen würde ich im AutoCAD-Forum mal damit die Suche bemühen,
zum Anderen braucht es nicht zwingend AutoCAD dafür.
Manche haben schon z.B. mit Wintopo (Freeware) gute Ergebnisse erzielt.
Roland
Das Unmögliche möglich zu machen
ist ein Ding der Unmöglichkeit.
Andy Brehme - deutscher Fussballer
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 23. Mai. 2011 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo MichaelX,
willkommen hier bei CAD.de!
1. Du bist im falschen Unterforum. Zu ACAD geht es hier entlang -> klick
2. Für die Systeminfo brauchst Du nicht die komplette "Everest"-Auswertung einzufügen.
3. Zur Frage: Was für Daten liest die Laserschneismaschine? DWG? DXF? Version?
Original erstellt von MichaelX:
...kann ich den in Autocad keine Zeichnungen rein ziehen oder öffnen?...
Doch, kann man schon. Aber Du wirst damit nicht zufrieden sein. Es bleiben "dumme" Bilder. Rasterdaten eben. Eine Schneidmaschine braucht aber in der Regel Vektordaten. Du wirst wohl um das Neuzeichnen nicht drum rum kommen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Björn Kobes
Dozent für ACA
Sehen Sie sich das Profil von Björn Kobes an!   Senden Sie eine Private Message an Björn Kobes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Björn Kobes
ACA 2011, 3ds Max 2011
2x Xeon E5430, 16GB ECC RAM, HD3870
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelX 10 Unities + Antwort hilfreich
In der CS5 kannst du z. B. aus Illustrator per DXF/DWG-Export gen AutoCAD exportieren. Die Vektoren blieben erhalten. Ich weiß aber nicht, ob das in der CS3 schon möglich war.
Gruß, Björn
AutoCAD 2011 Certified Professional
Virtual-Pix GmbH
MichaelX
Maschinenführer
Bezeichnung
Asus P8P67 Deluxe
Netzteil Amtec
850w
erstellt am: 23. Mai. 2011 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo noch mal ok also wenn ich das so richtig verstehe wird mir das sehr starke Probleme machen wenn ich eine AI, Psd, Gif, Dng oder jpge Datei nehme da es nicht eins zu eins ins Programm geht.
Egal ob ich das ganze vektorisiere aber wie zeichnet man so was komplexes mit Hand in so einem Programm.
Weil zurzeit habe ich auch kein Stifttablett da.
Wie teuer ist das den wenn mir das einer zeichnet?
Und zu mir hat der wo das Lasert nur gesagt das es eine dwg oder dfx Zeichnung sein muss mehr weiß ich auch nicht.
Also wenn es hier jemand den Gibt der es mir zeichnen würde und mir einen Preis nennen kann wehre ich froh drum.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2011 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelX 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich würde mal sagen:
Diese Art der informellen Geschäftsanbahnung ist tabu hier.
Dagegen einen anderen Rat:
Da Du anscheinend aus der Design-Ecke kommst, müsste es doch bei Dir oder Kollegen eines der vielen Programme geben, die ein vektorisieren ermöglichen? Alternativ, kann man sich von fast allen Programmen eine Demoversion besorgen, und damit das erledigen?
Manuell nachzeichnen ist für diese Bilde ziemlich viel Arbeit.
mfg - Leo
Björn Kobes
Dozent für ACA
erstellt am: 23. Mai. 2011 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelX 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ich meine kurze Umschau im Internetz richtig deute, kann AI in der Version CS3 mit DXF umgehen und diese wohl auch exportieren.
Gruß, Björn
Virtual-Pix GmbH
alf-1234
CAD Dienstleister Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von alf-1234 an!   Senden Sie eine Private Message an alf-1234  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alf-1234
erstellt am: 23. Mai. 2011 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MichaelX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michaelx
Habe dir eine PM zukommen lassen.
Alf-1234
