  Anwendungen
  Trafo 480V/115V für Amerika?
Autor Thema:  Trafo 480V/115V für Amerika? (2357 mal gelesen)
TomlogikHH
Sehen Sie sich das Profil von TomlogikHH an!   Senden Sie eine Private Message an TomlogikHH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für TomlogikHH
EPlan P8 V2.0
erstellt am: 04. Mai. 2011 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen die Herren, wir bekommen für eine Anlage in Amerika 3x480VAC zur Verfügung gestellt. Für die Steckdosen usw. benötigen wir aber 115V. Hat jemand einen Tip wo man einen Trafo mit Einspeisung 3x480V auf 115V oder 2x480V auf 115V ab Lager bekommen kann? Sollte ca 1KW Leistung haben. Vielen Dank für eure Tips!
Jester_Karbach
Ist doch kein Spiel ;-)
Kamera, Word, Excel und die Hoffnung das X an der richtigen Stelle zu machen ;-)
erstellt am: 04. Mai. 2011 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für TomlogikHH 10 Unities + Antwort hilfreich
Probiere es mal bei Marx Trafobau in Wittlich, mit denen habe ich gute Erfahrungen gemacht. (bis vor ca. 3 JAhre, seitdem habe ich mit Trafos nix mehr zu tung gehabt, zumindest nicht so "kleine")
Endlich ist es soweit
TomlogikHH
EPlan P8 V2.0
erstellt am: 05. Mai. 2011 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, danke erst einmal für den Tip. Die Internetseite der Firma funktioniert nicht, habe aber zwischenzeitlich bei Riedel Transformatoren angefragt. Die scheinen den Trafo in ca 1 Woche herzustellen.... Mal sehen was dann kommmt.
