  Anwendungen
  autocad archit.Werkzeugpalette
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  autocad archit.Werkzeugpalette (490 mal gelesen)
SAru
studentin
Sehen Sie sich das Profil von SAru an!   Senden Sie eine Private Message an SAru  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SAru
erstellt am: 09. Apr. 2011 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo und Hilfe!!
Ich habe eine autocad architecture 2010 Schulungsversion. Und ich kann in der Werkzeugpalette zwar die Wände sehen, aber wenn ich sie auswähle, erscheint: Klasse nicht definiert (o.ä.).Ich kann also nicht wie üblich die Wand einfach auf die Polylinie anwenden.(ich baue gerade ein Haus, bzw. erstmal die Wände)Kann mir jemand helfen???Danke schonmal!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 09. Apr. 2011 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAru 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoDesk Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 09. Apr. 2011 17:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SAru 10 Unities + Antwort hilfreich
vorweg das Organisatorische:
Herzlich willkommen bei CAD.de
Du bist hier falsch, Du gehörst in den Autodesk-Bereich, Brett: AutoCAD Architecture ACA (ADT)
Dort angekommen füllst Du bitte Deine Systeminfo aus.
Zu Deinem Problem:
nicht mehr funktionierende Werkzeuge auf Paletten. Da kann man jetzt versuchen, dran rumzuwerkeln oder man geht den schnellen Weg der Reparaturinstallation. (Datenträger einlegen, Option wird bei autorun mit angeboten. Ansonsten: Start > Systemsteuerung > Programme > AutoCAD > Ändern/Reparieren)
Achtung: Benutzeranpassungen gehen dabei wahrscheinlich verloren > vorher sichern. Was, wo, wie würdest Du dann bitte im ACA-Brett erfragen, sollte dieses nötig sein.
Viel Erfolg
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
