| | |  | Lenovo modernisiert Virtualisierungsinfrastruktur für eine KI-fähige Zukunft, eine Pressemitteilung
Thema: Welche CAD Programme verwenden normalerweise Produktdesigner? (8340 mal gelesen)
Samsonito Mitglied
 Beiträge: 3 Registriert: 29.03.2011
erstellt am: 29. Mrz. 2011 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend. Also, ich habe ja mal Architektur studiert, inzwischen verwende ich die meiste Zeit aber dazu allerlei skurile Plastikprodukte zu entwerfen, und mache das immer noch und nur mit Cinema4D. Ich hab auch noch nie Probleme gehabt, zum Beispiel wenn ich Prototypen "Rapid Prototyoing, Stereolitografie..." fertigen lasse, dann exportier ich einfach eine stl Dateil. Allerdings frage ich mich manchmal was "richtige Produktdesigner" verwenden um ihre Formen zu entwerfen. Was verwendet z.B. der Designer der Oakley Sonnenbrillen für ein Programm? Oder die Komponenten für ein Fotoststativ? Oder Playmobil Figuren etc. Was verwendet ein stinknormaler Produktdesigner denn? Autocad oder Vectorworks ??? Mit welchem Program sind meistens die 3D Daten gemacht die normalerweise für Spritzguss verwendet werden? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Gerhard Deeg Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R. Konstrukteur aus Leidenschaft
 Beiträge: 2643 Registriert: 17.12.2000 CREO - OSD - OSM HP XW4400 - XW4600 Dell Inspiron 17E NVIDIA QUADRO FX1500 NVIDIA Quadro FX1800 HP Mini 210 2002sg WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 29. Mrz. 2011 15:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samsonito
Hallo Samsonito, Deine Frage ist gut. Hast Du denn schon einmal aus Deinem System die Daten weitergegeben an einen Werkzeugbau? Was hat denn dieser zu Deinen Daten gesagt? Wenn Du mit Deinem System keine Probleme hast, IGES oder STEP- Dateien zu erzeugen und das sind schöne Volumenmodelle, dann würde ich von meiner Seite aus sagen, mach mit dem System weiter was Du kannst. Hast Du aber Probleme, weil Dein System keine STEP Daten erzeugen kann wo ein anderer auf seinem System Volumendaten generieren kann, dann wechsle Dein System zu einem parametrischen oder dynamischen Modellierer. Auswahl ist genug vorhanden. Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samsonito
Leo Laimer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleister
 Beiträge: 26156 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 29. Mrz. 2011 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samsonito
Ich würde auch so ähnlich sagen: Verwendet wird das was man hat und kann. Ich kenne eine Brillenfertigung die arbeiten mit Autosketch, aber auch einen Fantasy-Buchautor der virtuelle Welten in Catia darstellt. Sehr viele etwas handfestere Produkte der Konsumwelt werden mit NX konstruiert, berühmte Motorräder mit Pro/E. Ein Künstler hierzulande hat mit AutoCAD angefangen in 3D zu visualisieren, nun arbeitet er mit 3DMax (und unterrichtet das auch so). Es ist nicht vermessen zu behaupten, dass man mit jedem der highend- und midrange-CADs fast alles machen kann in Richtung Produktdesign, auch Dinge die bis vor wenigen Jahren ein spezielles Werkzeug erfordert hätten (Maya, Alias, 3Dmax, usw.). Man kann vielleicht auch so unterscheiden: Wenn der Weg vom Design in die Konstruktion und in die Fertigung gehen soll, wäre eines der angesprochenen 3D-CADs empfehlenswert. Wenn das Ziel aber reine Visualisierung ist, wären C4D, 3Dmax, Maya/Alias günstiger. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samsonito Mitglied
erstellt am: 29. Mrz. 2011 22:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend... Also das mit dem Werkzeugbau (Spritzgusswerkzeug) ist ne gute Frage... Also als ich mal Angebote eingeholt hab, was das so kostet, da gabs eigentlich nie Probleme, dass jemand gesagt hätte "ich kann mit ihren Daten nichts anfangen". Ob es dann genauso ist, wenn es wirklich gefertigt werden soll, weiß ich nicht, soweit bin ich leider noch nicht. Ist halt immer ne Frage des Geldes, so eine Investition will ja gut überlegt sein. Ich hatte aber auch einmal das Problem, dass eine Firma ungedingt IGES Daten haben wollte, und ich das nicht liefern konnte, weder mit C4D, noch mit Vectorworks oder irgend einem anderen Architektur Programm. Das war aber ein Einzelfall bei so einem Prototypen Hersteller "ausm Internet" wo offenbar alles automatisiert abläuft und wo niemand da sitzt der einfach mal eine Datei importiert und in das gewünschte Format konvertiert... Es ist halt so, dass ich mit Cinema 4D wirklich alles machen kann was ich zur Zeit brauch. Selbst Beschriftung zum Beispiel. Ich mach mir halt nur Gedanken, dass ich irgendwann an die Grenzen stoße oder irgendwelche Datein nicht liefern kann... Deshalb will ich mal gucken was es sonst noch für Programme gibt, wo man vielleicht auch die Daten aus C4d importieren kann um sie zu konvertieren oder so. Aber ich vermute die ganzen genannten Programme sind sowieso sehr teuer, deshalb kommt das für mich als "ein Mann Designbüro" ja eigentlich nicht in Frage. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samsonito
Hallo samsonito, es ist toll, dass Du Dich wieder gemeldet hast. Da ich das Cinema 4D nicht kenne, schreibe doch mal bitte auf, welche Schnittstellen außer STL dieses System noch zur Verfügung hat. Danke und Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Mrz. 2011 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samsonito
Die Design-Programme tun nur designen, das mit viel Features um rasch und einfach den zu übermittelnden Eindruck zustandezubringen, und dann gibts halt noch ein paar Schnittstellen um Daten weiterzugeben (viel Bild/Video-Schnittstellen, ein paar Neutralformate, kaum CAD-Formate). Man kann zwar in einem Design-Programm mehrere Teile in einem Entwurf haben, aber schon da wirds mühsam, Normteile (Schrauben) einfügen ist garnicht vorgesehen. Schwerpunkt ist ja von vornherein garnicht, exakt zu modellieren, Zusammenbau noch weniger. CAD denkt genau umgekehrt: Bauteile exakt modellieren, zu (verschachtelten) Baugruppen zusammenfügen, Normteile aus der Bibliothek holen, und dann Technische Zeichnungen von dem Ganzen erstellen. Alle Nebengewerke zur Mechanik werden abgedeckt, Blech, Rohrleitung, FEM, Dynamik, usw. - ist alles im CAD dabei bzw. kann zugekauft werden. Nur nebenbei, weil es manche Kunden haben wollen, können die meisten CADs auch Visualisieren, haben sogar tlw. dieselben Renderengines drin wie die grossen Designprogramme - aber nur mit abgespeckten Funktionalitäten. Was soll es Sinn machen, einer Maschine Pelz wachsen, Blasen oder Rauch aufsteigen oder ausgefeilte Umgebunglichter und Spiegelungen anbringen zu lassen - für CADler brauchts eher einfachere vorgefertigte, techniklastige, Szenen wo auf Knopfdruck ein passables Ergebnis rauskommt. Also, es ist einfach eine Frage was Du tun willst in Zukunft: Schwerpunkte Idee zu Design --> Designprogramm (C4D ist ja sehr gut) Schwerpunkte Idee+Design-Vorgaben zu Fertigung --> CAD-Programm Falls Du Richtung CAD gehen willst, ist die Auswahl des für Dich bestgeeigneten CAD-Programmes dann noch eine eigene Aufgabe (die hier häufig und heftig diskutiert wird) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Samsonito Mitglied
erstellt am: 30. Mrz. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nabend. Also exportieren kann man aus Cinema4D allen möglichen Sachen. STL und DXF sind eigentlich die einzigen Formate die ich jemals verwendet habe. Und dann noch 3D Studio, Direct 3D, FBX, Quickdraw 3D, Shockwave 3D, UZR, VRML 1, VRML 2, Wavefront. Fragt mich nicht was das alles ist. Wahrscheinlich Formate von anderen 3D-Modelern. Und importieren kann man wahrscheinlich auch diese Formate... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 30. Mrz. 2011 20:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samsonito
Zitat: Original erstellt von Gerhard Deeg: Wenn Du mit Deinem System keine Probleme hast, IGES oder STEP- Dateien zu erzeugen und das sind schöne Volumenmodelle, dann würde ich von meiner Seite aus sagen, mach mit dem System weiter was Du kannst.
Sieh mal nach, ob eins der beiden dabei ist. Import geht, aber ist auch Export in diesen Formaten möglich ? Wir machen den Datentransfer von CAD zu CAD hauptsächlich in STEP und manchmal in IGES. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Mrz. 2011 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Samsonito
Hallo Samsonito, nun ist es raus, Das Programm Cinema4D gehört in den Bereich der 'Produktvisualisierung - Industriedesign' und ist nicht vergleichbar mit einem Volumenmodellierer herkömmlicher Art. Es wird Dir wahrscheinlich nichts anderes übrigbleiben als Dir ein CAD-System zuzulegen mit dem Du auch STEP, PARASOLID und eventuell IGES Daten erzeugen kannst. Die Entscheidung, welches Du verwenden sollst, kann Dir wahrscheinlich keiner abnehemn. Ein Tipp von mir, frage Deine Kunden, welche CAD-System verwendet werden und dann kannst Du Dich Deinen ABC-Kunden anschließen. Soweit von mir Gruss Gerhard ------------------ Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
