  Anwendungen
  Dringende Hilfe benötigt
Autor Thema:  Dringende Hilfe benötigt (878 mal gelesen)
furty
Sehen Sie sich das Profil von furty an!   Senden Sie eine Private Message an furty  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für furty
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus miteinander,
Sitze aktuell vor einem doch etwas schwerwiegenden Problem.
zu Beginn, ich verwende  autoCAD 2009.
Erstelle im Moment einen Schaltplan für eine Netzersatzanlage.
ich bin die sache so angegangen, dass ich jeden einzelnen Netzschrank einzeln gezeichnet habe.
Habe dafür einheitlich die selbe schrift und die gleichen layer verwendet.
Nun habe ich die einzelnen Schränke wie eine art Zusammenbauzeichnung
aneinandergefügt. Diese Laufen nun praktisch gebündelt in den Ersatzschrank, der dementsprechend
im Verhältnis etwas größer ist als die einezelnen zuvor gezeichneten Schränke.
Dadurch dass der Plan nun relativ Großflächig ist, kommt mein Problem zustande, dass die Beschriftungen des Plans auf Papier kaum mehr lesbar sind aufgrund der Größe.
Natürlich könnte ich die Schriftgröße selbst ändern, jedoch würde das alleine mein Problem nicht lösen, da das wiederum mehr Platz in Anspruch nehmen würde, was sich somit nicht lohnt, ausserdem wären dadurch die einzelnen Bauteile im Vergleich zur Schrift viel zu klein.
Gibt es ein Tool oder einen Vorschlag von euch wie man dieses Problem mit möglichst geringen Aufwand in den Griff bekommen kann?
Danke im Vorfeld
ich habe den Plan bereits in alle möglichen Richtun gen verkleinert
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Der Titel ist irreführend, jetzt kann ich die Feuerwehr wieder abbestellen.
Dein Problem habe ich auch nicht verstanden. Wenn die Schrift zu klein ist, dann ist sie nicht lesbar und wenn sie groß genug und lesbar ist, dann lohnt es sich nicht ?
Du versuchst anscheinend mehr Informationen auf ein Blatt zu bringen, als tatsächlich möglich ist. Ich empfehle eine andere Strategie, zum Beispiel mit einem Übersichtsplan welcher auf detailliertere Ausschnitte verweist.
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoDesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 25. Feb. 2011 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für furty 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi und Willkommen auf cad.de,
kannst Du mal einen Planausschnitt als PDF oder Screenshot hochladen,
das muss man mal gesehen haben.
Wir haben schon über 60 Stockwerke mit SV auf einen Plan bekommen.
Gruß Stefan
