  Anwendungen
  Abstand
Autor Thema:  Abstand (671 mal gelesen)
haesehabu
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von haesehabu an!   Senden Sie eine Private Message an haesehabu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für haesehabu
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PROE Profis,
habe mal eine Frage ...:-) wäre toll wenn die irgendjemand beantworten könnte vielen Dank mal im voraus..
ich habe zwei Unterbaugruppe eingebaut und die zwei eingebauten Unterbaugruppen würde ich gerne analysieren indem das ich überall wo der Abstand von den zwei eingebauten Komponenten kleiner 1 mm ist möchte ich einen Hinweis bekommen wie z. B. bei der Druchdringungsprüfung zeigt er mir auch überall eine Durchdringung an wo eine ist und dann man diese auswählen damit sieht welche Flächen sich durchdringen und wie groß die Durchdringung ist
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 09. Feb. 2011 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für haesehabu 10 Unities + Antwort hilfreich
zum ProE-Brett geht's hier entlang. >> klick <<
Ich würde Dir zusätzlich empfehlen, zukünftig nicht alle Satzzeichen, die in einem Beitrag zur Verfügung stehen, schon direkt am Anfang zu verbraten   Ich hab Deine Frage erst nach 3x Lesen wirklich verstanden.
[rredit] >> hier << geht's weiter [/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 09. Feb. 2011 editiert.]
