  Anwendungen
  Stutzen im 2011er macht nicht was es soll.
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Stutzen im 2011er macht nicht was es soll. (419 mal gelesen)
Cadski
Sehen Sie sich das Profil von Cadski an!   Senden Sie eine Private Message an Cadski  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadski
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Tag.
Ich versuche gerade im 2011er Map zu stutzen und mit dem Befehl Zaun
viele Linien gleichzeitig an einer Kante zu stutzen. Das funktioniert erstmal gar nicht.
Wenn man etwas hineinzoomt schaft man es vielleicht 3 Linien auf einmal zu stutzen,
bei mehr passiert gar nichts.
Unser 2008er konnte das viel besser!
Was ist da los?
Ahoi und Danke, Cadski
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cadski 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cadski !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoDesk-Produkte.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Cadski
erstellt am: 28. Jan. 2011 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Okay, danke!
Dann lösch meinen Post doch bitte.
