  Anwendungen
  Plotten mit ctp
Autor Thema:  Plotten mit ctp (1139 mal gelesen)
Enrico-Sch
Sehen Sie sich das Profil von Enrico-Sch an!   Senden Sie eine Private Message an Enrico-Sch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enrico-Sch
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe vor kurzem einen neuen Rechner eingerichte mit Acad 2010 64bit und habe mehrere alte Rechner mit Acad 2009 32bit. Diese greifen auf die gleiche ctp zu aber der neue Rechner plottet die gleiche Zeichnung heller aus.
Woran kann das liegen und wie kann ich das ändern das alle den gleichen ausdruck haben?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrico-Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Das kann daran liegen das du einmal Acad2009 und einmal Acad2010 benutzt.
(habe ich zwischen 2009/2010 zwar noch nicht gehört, aber möglich ist es, ich kenne es von Acad2004 her)
PS: Hier ist das "Rund um AutoCAD"-Forum !
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrico-Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Darf ich hier trotzdem noch?
Erstmal:
Willkommen hier bei CAD.de!
Der Weg zum AutoCAD Bereich wurde Dir ja schon gezeigt.
Zum Problem: Habt ihr Einstellungen der Farbsteuerung direkt im Plottertreiber vorgenommen? Normalerweise kann man die Farbverwaltung des Plotters beeinflussen. Dort würde ich erstmal nachsehen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Enrico-Sch
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die schnelle Antwort.
Ich habe für die alten Rechner einen Hp-Treiber v4.67 und für den neuen einen Hp-Treiber v4.82 installieren müssen wegen 64bit Variante von Win7. Beide Treiber haben aber die gleiche Farbeinstellung, habe nix geänder einfach installiert. Also bestimmt kein Cad-Problem sondern Treiber und Win.
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 20. Jan. 2011 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enrico-Sch 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sehen die Ausdrucke von einem anderen Programm aus?
Dann kannst Du schon mal CAD oder Win7 ausschließen.
Gruß Stefan
