  Anwendungen
  SolidWorks Problemchen
Autor Thema:  SolidWorks Problemchen (848 mal gelesen)
Der Rohdiamant
Sehen Sie sich das Profil von Der Rohdiamant an!   Senden Sie eine Private Message an Der Rohdiamant  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Der Rohdiamant
SolidWorks 2009
erstellt am: 14. Jan. 2011 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin.
Nach dem verschieben einer Zeichnung und dem dazugehörigen Teil in verschiedene Ordner werden auf der Zeichnung nur noch „große gestrichelte Kästen“ angezeigt.
Wie kann ich der Zeichnung sagen in welchem Ordner sie das entsprechende Bauteil findet?
Sollte SolidWorks nicht automatisch beim öffnen der Zeichnung sagen, dass das Bauteil nicht gefunden werden kann und fragen ob man selber nach suchen möchte?
Vielen Dank im Voraus.
clownfisch
industrial designer
Sehen Sie sich das Profil von clownfisch an!   Senden Sie eine Private Message an clownfisch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für clownfisch
SW 2005 SP05
SW 2006 SP05
Intel Pentium 4 2,53 GHz
1,00 GB RAM
nvidia Quadro 4 750XGL
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Rohdiamant 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rohdiamant,
im "Datei öffnen" Dialogfeld gibt es eine Option mit dem Titel "Referenzen". Dort kannst Du den Bezug der Zeichnungsdatei auf den neuen Dateipfad einstellen.
Andreas
<edit/>
Ach ja, diese Frage wäre im SolidWorks Forum wohl passender untergebracht gewesen!
</edit>
[Diese Nachricht wurde von clownfisch am 14. Jan. 2011 editiert.]
Der Rohdiamant
SolidWorks 2009
erstellt am: 14. Jan. 2011 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Tip.
Besten Dank!!!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 14. Jan. 2011 15:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Der Rohdiamant 10 Unities + Antwort hilfreich
Noch ein Tip für das nächste Problemchen
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für Solidworks.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
