 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: Motor (2247 mal gelesen)
peta27 Mitglied Schüler
 Beiträge: 6 Registriert: 05.10.2010
erstellt am: 16. Okt. 2010 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
N.Lesch Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing.
 Beiträge: 5296 Registriert: 05.12.2005 WF 4
erstellt am: 16. Okt. 2010 11:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peta27
Willkommen bei CAD.de. Motoren gibt es unheimlich viele. Meinst du einen Elektromotor oder Verbrennungsmotor. Und welche Leistung soll der ungefähr haben ? ------------------ Klaus Solid Edge V 20 SP15 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
murphy2 Ehrenmitglied -
 Beiträge: 1727 Registriert: 30.07.2002
erstellt am: 16. Okt. 2010 12:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peta27
Krümmel Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur mit rotierter Vergangenheit
 Beiträge: 6261 Registriert: 14.09.2008 Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 16. Okt. 2010 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peta27
Hallo peta27, Abmessungen brauchst Du erst mal keine Die ergeben sich aus dem was Du bauen möchtest! Bei einem Verbrennungsmotor ist die erste Frage wieviel Hubraum solls sein, weiter gehts mit der Frage der Zylinderanzahl und Motorenbauart z.B. V-Motor ,Reihenmotor ,Sternmotor usw. Wenn Zylinderzahl, Hubraum und Bauart festgelegt sind ergeben sich die Abmessungen fast von selbst  Weil Hubraum = Zylinderdurchmesser*Zylinderanzahl*Hub der Kurbelwelle! Gutes Gelingen
MfG Andreas
------------------ Stillstand ist Rückschritt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich danke euch einmal für die zahlreichen antworten.. es ist so, es ist völlig egal was für ein motor, sollte nur ein Verbrennungsmotor sein.. könnte auch ein motor für mopeds sein (50ccm) xD gäbe es da ein paar maß wo man nichts zahlen muss? lg Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frau-PROE Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Trän-Närrin
 Beiträge: 2785 Registriert: 01.07.2009 Privat: DELL Vostro 1710 WinXP-Pro Wildfire4 M020 SE CoCreate PE 2.0 Dienstlich: NIX Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 17. Okt. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peta27
Hallo peta, Zitat: Original erstellt von peta27: ...könnte auch ein motor für mopeds sein (50ccm)...
Na da hast Du doch schon eine richtig gute Idee! Bau Dir einen 50ccm Motor!Brauchst Du unbedingt weitere Vorgaben? Na dann:
- 1 Zylinder 2 Takt / Benzin
- Kolben Ø = 38,1mm
- Luftgekühlt
- Motorblock aus Zink-Druckguss
- Zylinderkopf aus Aluminium-Druckguss
- maximaler Bauraum lxbxh = 250x180x120
Alles klar? Viel Spaß beim basteln, Nina PS: Lieber wäre mir allerdings, wenn Du Dir eher Richtung Brennstoffzelle, Wasserstoffantrieb, o.ä. Gedanken machen würdest, statt der Technik aus dem 19. Jahrhundert nachzueifern. Das 21. braucht dringend Innovationen! ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2010 17:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
xD ich bin 16 jahre alt.. zeichne jetzt das 3. Jahr CATIA. ich glaub nicht das ich schon einen kompletten motor ohne vorgaben zeichnen kann.. (Zahnräder, Kupplung,..) aber ich will einen motor nach maßen zeichnen, neben der schule halt, oder habt ihr eine andere idee was ich zeichnen kann..? kann auch ein bauteil vom auto sein, oder irgendwas..? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Okt. 2010 18:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peta27
Zitat: Original erstellt von peta27: ...ich bin 16 jahre alt..
Na das ist doch SUPER! Also bist Du noch nicht so abgestumpft und in Strukturen festgefahren, wie wir! Lass deiner Phantasie freien Lauf! (und jetzt erzähl mir nicht, Du hättest keine...  ) LG, Nina ------------------ Looking Beyond The End Of Our Noses (Active Minds) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9346 Registriert: 13.10.2000
erstellt am: 17. Okt. 2010 19:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peta27
erstellt am: 17. Okt. 2010 22:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Okt. 2010 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peta27
Hallo, schön und Gut Besser würde ich es finden Du machst Dir mal selber Gedanken Wie schon gesagt Kolbendurchmesser mal Hub der Kurbelwelle  --- Mann nachbauen kann jeder Trau Dir was zu und bau was Neues  Wenn Probleme auftauchen wird Dir hier bestimmt gerne weitergeholfen
MfG Andreas
lowpass Mitglied
 Beiträge: 16 Registriert: 10.07.2010
erstellt am: 10. Dez. 2010 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peta27
Zitat: Original erstellt von Frau-PROE: Hallo peta,PS: Lieber wäre mir allerdings, wenn Du Dir eher Richtung Brennstoffzelle, Wasserstoffantrieb, o.ä. Gedanken machen würdest, statt der Technik aus dem 19. Jahrhundert nachzueifern. [b]Das 21. braucht dringend Innovationen! [/B]
Ein wahres Wort. Irgendwie scheinen die neue Techniken abzuschrecken, auf jedenfall weniger einladend dann dass "alte". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wibacho Mitglied Monteur, Schlosser ( Maschinenbau )
 Beiträge: 3 Registriert: 15.11.2010
erstellt am: 09. Feb. 2011 19:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für peta27
