  Anwendungen
  Kunststoffformteiltoleranzen
Autor Thema:  Kunststoffformteiltoleranzen (806 mal gelesen)
dreas70
Sehen Sie sich das Profil von dreas70 an!   Senden Sie eine Private Message an dreas70  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dreas70
wildfire 4
SAP R3 Dokuverwaltung
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
nachdem die DIN16901 ja ersatzlos gestrichen wurde, sind wir angehalten Grunttoleranzgrade für gespritzte Kunststofformteile zu verwenden. Die Frage, welche sich stellt, ist welcher Toleranzgrad nach dem heutigen Stand der Technik problemlos spritzbar ist. In den Raum geworfen wird in unserem Fall von der werkzeugtechnischen Seite IT10, was spätestens beim Messen der Teile zu Gesprächsbedarf führt. Problematisch bei der Sache ist, daß man beim Erstellen eines Werkzeuges vorzugsweise auf Modelle zugreift. Dabei sind Toleranzen ja kein Selbstzweck sondern gewährleisten bestimmte Funktionalitäten (z.B. Toleranzkettenberechnungen). Das vergisst man dabei häufig.
Meine Frage also: Gibt es da Erfahrungen hinsichtlich der Toleranzauslegung von gespritzten Formteilen, in denen der heutige Stand der Technik sich abbildet?
Danke im Voraus!
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 01. Okt. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dreas70 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch's mal besser in dieser Ecke von CAD.de, ich denke, dort wirst Du die Experten finden, die sich damit auskennen.
Dort gibt es z.B. ein Unterforum "Kunststoffe und Gummi", "Form- und Giesstechnik" u.v.a.m.
Viel Erfolg!
[rredit] >> HIER << geht's weiter [/rredit]
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
[Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 01. Okt. 2010 editiert.]
dreas70
wildfire 4
erstellt am: 01. Okt. 2010 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Info! Manchmal gar nicht so einfach, dass richtige Forum zu finden!
Ein schönes Wochenende wünscht
dreas70
