  Anwendungen
  Frage zum STEP Format
Autor Thema:  Frage zum STEP Format (1366 mal gelesen)
SvenJack
Sehen Sie sich das Profil von SvenJack an!   Senden Sie eine Private Message an SvenJack  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SvenJack
erstellt am: 14. Sep. 2010 20:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend
ich bekomme von einem Partner eine STEP-Datei, exportiert aus Solidworks, zugeschickt. Besteht für mich die Möglichkeit mit einem preiswerten CAD Programme die Datei einzulesen und gleichzeitig, den komplette Parametrik und Bauelementeaufteilung zu bekommen? Das eine Bohrung wieder als Bohrung erkannt wird z.b. oder auch Zwangsbedingungen.
Oder gibt es ein besseres Format zum Austausch von CAD-Modellen für mein Vorhaben?
danke euch
Torsten Niemeier
Maschinenbau Ingenieur
** CSWP 04/2011 **
** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 14. Sep. 2010 20:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenJack 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, geht nicht. Step ist ein Neutralformat, und überträgt nur die Geometrie und gegebenenfalls noch Farben. Weder Features noch Verknüpfungen.
Um ein Bauteil quasi wieder zu parametrisieren, bräuchtest Du in der einlesenden Software eine Featureerkennung. Aber auch damit wird in den seltensten Fällen dasselbe rauskommen, wie es im erzeugenden System war.
Austauschformat von CAD-System1 zu CAD-System2 mit Features und/oder Verknüpfungen ist mir nicht bekannt. Nichtmal von CAD-System1-V11 zu CAD-System1-V10.
Das wäre sicherlich möglich, wird aber IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) von den "Herstellern" aus strategischen Gründen geblockt, da ein Wechsel des CAD-Systems sonst zu einfach wäre und somit eine bedeutende Kundenbindung wegfallen würde.
Gruß, Torsten
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Sep. 2010 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SvenJack 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Works basiert auf Parasolid. Auch damit kann man die Daten noch nicht parametrisch übertragen. Aber es kommt schon in die Nähe.
Das billigste Parasolid Programm dürfte Visi Cad sein. Mußt Du mal die Werbung hier außenherum anklicken.
Aber achte darauf, daß Du nur das kaufst was Du wirklich brauchst.
Klaus           Solid Edge V 20 SP15
SvenJack
erstellt am: 14. Sep. 2010 23:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
