  Anwendungen
  Mittelpunkt anzeigen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Mittelpunkt anzeigen (5391 mal gelesen)
Mickyknopf
Sehen Sie sich das Profil von Mickyknopf an!   Senden Sie eine Private Message an Mickyknopf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mickyknopf
erstellt am: 30. Aug. 2010 10:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe seid der neuen Computerinstallation beim CAD LT 2008 das Problem, dass keine Mittelpunkte bei Linien mehr angezeigt werden. Endpunkte werden angezeigt.
Wo kann ich dies einstellen??
Mickyknopf
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 30. Aug. 2010 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickyknopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für deine Software (AutoCAD LT ?).
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
E-Boy
Elektroinstallateurmeister
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickyknopf 10 Unities + Antwort hilfreich
bist Du sicher dass es sich um Linien und nicht um Polylinien handelt?
Gruß Stefan
Mickyknopf
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es spielt keine Rolle, ob Linie oder Polylinie.
Wenn ich an eine dieser Linien mittig eine neue Linie ansetzen will, dann zeigt er mir nur die Endpunkte im OFANG an, aber nicht die Mittelpunkte.
E-Boy
MEP 2019
E-Tools
EPlan
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickyknopf 10 Unities + Antwort hilfreich
OK, bitte dem Link ins LT-Brett folgen,
Antwort gibt's dort
Gruß Stefan
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 30. Aug. 2010 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mickyknopf 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann solltest Du Deinen OFang mal richtig einstellen
Und Deine Frage bitte im richtigen Brett stellen. Hier ist nicht das richtige Brett, Matthias  versuchte es bereits zart anzudeuten ;-)
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
