  Anwendungen
  Polylinien aus Punkten
Autor Thema:  Polylinien aus Punkten (532 mal gelesen)
ChristianV
Sehen Sie sich das Profil von ChristianV an!   Senden Sie eine Private Message an ChristianV  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ChristianV
AutoCAD Map 2010
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich muss über Punkte eine 3D-Polylinie zeichnen. Die Punkte sind der Reihe nach nummeriert. Kennt jemand ein Tool, welches automatisch eine Polylinie zeichnet, indem man den Start- und den Endpunkt definiert? Die Punkte sind als ASCII File und im AutoCAD vorhanden. Besten Dank
ChristianV
AutoCAD Map 2010
erstellt am: 27. Aug. 2010 10:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
ich habe nun selber ein Tool gefunden (MGB BauCAD Tools)http://mgbdata.ch/baucad_tools
Da findet man auch sonst noch hilfreiche Tools.
Danke für eure Bemühungen
Gruss Christian
