  Anwendungen
  Strategie Punktwolke -> Hexaeder FE-Modell
Autor Thema:  Strategie Punktwolke -> Hexaeder FE-Modell (753 mal gelesen)
BastianKA
Sehen Sie sich das Profil von BastianKA an!   Senden Sie eine Private Message an BastianKA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BastianKA
erstellt am: 24. Aug. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich bin zurzeit auf der Suche nach Strategien und Softwarelösungen mit denen es möglich ist aus Punktwolken ein mit Hexaedern vernetztes FE-Modell zu erstellen.
Bei den Modellen, die erstellt werden sollen handelt es sich um biologische Strukturen. Ausgangsdaten sind MRT-Aufnahmen die momentan mit der Software Mimics segmentiert und in eine Punktewolke bzw. Polygonmodell umgewandelt werden. Mein Plan sah nun bis jetzt vor, die Punktewolke in einer Flächenrückführungssoftware (zB. Geomagic) zu laden um dort einigermaßen regelmäßige Nurbsoberflächen (oder Splines würden eigentlich auch reichen) zu generieren. Anschließend hätte ich das Ergebnis in Ansys geladen, um dort mit Hexaedern vernetzbare Teilvolumina zu erzeugen. Das ganze ist natürlich noch recht aufwendig, denn man muss bei der Nurbsflächengenerierung schon sehr genau drauf achten, dass es später auch möglich ist, geeignete Teilvolumina zu erzeugen.
Deswegen wollte ich mal hier in die Runde fragen, ob jemand noch eine andere Idee hat, wie man so etwas umsetzen könnte oder ob mir jemand Tipps für geeignete Programme geben könnte.
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte
Viele Grüße,
Bastian
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 26. Aug. 2010 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BastianKA 10 Unities + Antwort hilfreich
...vielleicht ein Ansatz: http://www.bricscad.com/common/support/forumthread.jsp?id=13534
Hilft dir eine Delauny-Triangulation der Surfaces schon? Welche Hexaeder brauchst Du allgemeine oder "Ziegelsteine"? Gehen auch Tetraeder?
Mit besten Grüßen aus der Rhön
Jochen www.black-cad.de
