  Anwendungen
  Problem: Slice mit Surface-Operation durchführen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Problem: Slice mit Surface-Operation durchführen (502 mal gelesen)
FredXXX
Sehen Sie sich das Profil von FredXXX an!   Senden Sie eine Private Message an FredXXX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FredXXX
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
TA4_Gitternetz_ohneBild.zip
Moin!
ich möchte gerne einen Slice durchführen, mit dem ein Solid in zwei Hälften zerschnitten wird. Als Schnittfläche soll ein Surface, also eine Fläche dienen. Mein Problem ist dieses Surface aus einer dreidimensional geformten Schnittkante herzustellen.
Sowohl der Körper als auch die Schnittfläche sind auf dem ersten Photo markiert. Per "Copy Edge" Befehl konnte ich nun die Kanten als Drahtmodell extrahieren (siehe zweites Photo). Wie komme ich nun im nächsten Schritt vom Drahtmodell hin zu einer dreidimensional gewölbten Fläche?
Im voraus vielen Dank für eure Hilfe!
Fred
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fred !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoCAD.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren oder in deinem Profil, du hast dort schon Beiträge geschrieben.
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
FredXXX
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja hab ausversehen ins falsche Forum gepostet. Kann ich den Beitrag irgendwie nach "Rund um AutoCAD" verschieben?
Gruß Fred
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, ich schließe hier und du müßtest die Frage dort nochmals neu eintragen.
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 23. Aug. 2010 13:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für FredXXX 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du dann schon mal da bist, geh bitte Deine alten threads durch und gib dort jeweils eine Rückmeldung, ob es geholfen hat oder auch nicht und wenn nein, warum
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
