  Anwendungen
  CAD für Baugrubenkonstruktion und DGM
Autor Thema:  CAD für Baugrubenkonstruktion und DGM (2260 mal gelesen)
.chris
Sehen Sie sich das Profil von .chris an!   Senden Sie eine Private Message an .chris  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für .chris
erstellt am: 19. Feb. 2010 18:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hoffe ihr könnt mir hier einen Rat geben.
Folgende Situation. Wir sind ein kleiner Tiefbaubetrieb und haben seit Ende letzten Jahres zwei unserer Maschinen mit einer 3D Maschinensteuerung ausgerüstet. Nun bekommen wir halt die Pläne nicht immer direkt als 3D Zeichnung vom Architekten sondern oft nur einen Papierplan.
Daher müssen wir uns um die Kontruktion der Baugrube selber kümmern soll heißen im einfachsten Fall ich zeichne ein Quadrat von bspw. 10x10m nun soll mir die CAD Software automatisch die Böschungen im Winkel von zum Bsp. 60° erstellen und dies aber auch auf ein vorher geladenes Geländemodel, denn es wird ja richtig kompliziert mit der Berechnung der Böschung wenn das Gelände nicht eben ist.
Danach brauch ich zwei 3D Polylinien, die auch die Höheninformationen beinhalten, einmal die von der unteren Kante und eine von der oberen Böschungskante. Diese kann ich dann in die Maschinensteuerung laden. Diese Linien sollte das Programm automatisch erzeugen können, ohne dass ich nach der Konstruktion der Böschung diese Linien von Hand nachzeichnen muss, was bei einer komplizierten Baugrube ja doch relativ aufwendig ist.
Desweiteren sollte das Programm auch in der Lage sein die Massen der Baugrube berechnen und ausgeben zu können.
Wir haben schon ein paar Programme ausprobiert und vorführen lassen aber es war keins dabei was uns überzeugt hat.
Dataflor: kann all die Funktionen nur bis man zum Ergebnis kommt ist es doch ein langer weg und teilweise mit Funktionen überladen die wir nicht brauchen.
Vectorworks: kann die Kontruktion der Baugrube nur hat es in der aktuellen Version einen Fehler bei der Berechnung der Massen und dabei ist der Weg bis zum Ergebnis auch sehr aufwendig.
AutoCAD Civil 3D: ähnlich Dataflor aber noch komplizierter
Kennt ihr nicht ein Programm das diese beiden Funktionen kann und relativ einfach zu bedienen ist?
Chris
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 19. Feb. 2010 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .chris 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Chris,
sowas könnte man bspw. recht einfach mit der Autocad-Applikation "WS-Landcad" lösen (mit dem Modul Geländemodell). Vorteil, das DGM wird nicht wie in Civil als Bauteil erstellt, sondern besteht aus (interligenten) Autocad-Objekten, 3D Flächen, welche auch in Autocad pur oder anderen CAD Systemen bearbeitet werden könnte.
Civil kenne ich sonst nicht näher und kann daher ledier nicht sagen, in wie weit die Funktionalität miteinander vergleichbar ist.
Welche Produkte hst Du denn sonst noch getestet?
Grüße Karin
.chris
erstellt am: 19. Feb. 2010 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Karin,
danke schonmal.
Ist das WS -LANDCAD ein eigenständiges Programm oder ist das ein Aufsatz für Autocad?
Werde morgen da mal anrufen um eine Demo zu bekommen.
Wir haben noch Vestra Pro ausprobiert aber ist auch sehr umfangreich. Es sollte halt nicht sooo kompliziert sein, da wir ja nicht täglich damit arbeiten.
Chris
Cadzia
CADgestalterin
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 19. Feb. 2010 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für .chris 10 Unities + Antwort hilfreich
ein Aufsatz
Grüße Karin
