  Anwendungen
  gleiche parts einzeln bewegen
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  gleiche parts einzeln bewegen (452 mal gelesen)
kraenkie
Sehen Sie sich das Profil von kraenkie an!   Senden Sie eine Private Message an kraenkie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kraenkie
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich will im Assembly mit einer Grundplatte 2x das gleiche Seitenteil beweglich verbinden. Funktioniert auch, bloß wenn ich ein Seitenteil unter "berücksichtigen der Bedingungen" bewegen will, bewegen sich immer beide Seitenteile. wie kann ich nur ein Teil bewegen, aber unter Berücksichtigung der Bedingungen"? Ich habe zwei mal das Selbe Part eingefügt, falls das wichtig ist.
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 29. Jan. 2010 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraenkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für CATIA.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
thomasacro
Ingenieur Anwendungsberater
V4
V5 2016 - 2020
V6 2016x -2019x
erstellt am: 29. Jan. 2010 21:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraenkie 10 Unities + Antwort hilfreich
hi Krankie.
Solange das nicht geschlossen ist, werde ich das hier beantworten, obwohl - wie Matthias schon sagte- das hier nicht hingehört...
Sind die beiden gleichen parts in einem Unterprodukt oder Unterkomponente? Wenn ja, musst du diese dann erst flexibel setzen. Stell doch- wenn möglich- mal ein Bild vom Produkt mit Baum ein.
gruß, Tom
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 29. Jan. 2010 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kraenkie 10 Unities + Antwort hilfreich
Das klingt plausibel und könnte die Lösung gewesen sein.
Bevor es hier aber zur Diskussion kommt, schließe ich besser mal und bitte darum, bei Bedarf dieses Thema im korrekten Fachforum neu zu besprechen.
