  Anwendungen
  Kabel routen(Längenberechnung) welches Programm kann das mit Raster
Autor Thema:  Kabel routen(Längenberechnung) welches Programm kann das mit Raster (1949 mal gelesen)
wchallepa
Sehen Sie sich das Profil von wchallepa an!   Senden Sie eine Private Message an wchallepa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wchallepa
Eplan P8 V2.7 HF9
erstellt am: 23. Jan. 2010 19:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich bin neu hier!
habe mal eine Frage mit welchem Programm kann man die Gesamt länge eines Kabels ausrechnen lassen um von Punkt a im z.b. Keller nach Punkt b im Dach die gesamte Länge auszurechnen nicht nur für 1 Kabel?
Am besten mit einem Raster un vorgeben zu können über welchen weg ich laufe.
Danke für die Antwort
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 23. Jan. 2010 20:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wchallepa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wchallepa !
Sieh mal hier auf den Forums-Bereich Elektrotechnik:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=7
Dort findest du die Namen verschiedener Programme von verschiedenen Herstellern.
Auf deren Homepages kannst du dich dann vielleicht etwas schlauer machen.
Ich denke mal, die meisten dieser Programme erfüllen deinen Wunsch.
wchallepa
erstellt am: 23. Jan. 2010 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Antwort,
habe schon verschiedene Programme getestet aber noch keines gefunden.
War mehr auf ein Schiff bezogen wo Kabel über Kabelbahnen laufen.
Mit Freundlichem Gruß
wchallepa
FelixM
Dipl.- Ing. Schiffbau
Sehen Sie sich das Profil von FelixM an!   Senden Sie eine Private Message an FelixM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FelixM
NX1-NX CR
Star CCM++ 2602
Heeds
TC 13.3
Alma ActCut 3.8
Rhino 8
Paramarine 2025
Bricscad 26
Dell M7780 in Dock
64GB
I9
RTX A3500
3xSSD
Win11
3x 25" Dell U2515H
erstellt am: 26. Jan. 2010 11:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wchallepa 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo wchallepa,
Dann schau dich mal um bei den speziellen Schiffbausystemen. Die koennen das. Ich nenne lieber keine Namen, um keine Diskussion ueber besser und schlechter aufkommen zu lassen.
Gruesse
Felix
