  Anwendungen
  AutoCad - PDF
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AutoCad - PDF (588 mal gelesen)
Giovanni76
Sehen Sie sich das Profil von Giovanni76 an!   Senden Sie eine Private Message an Giovanni76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Giovanni76
erstellt am: 27. Dez. 2009 16:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich habe folgendes Problem. Im AutoCad 09 habe ich eine PDF eingefügt, und dann die Zeichnung abgespeichert. Alles OK. Dann mache ich die Zeichnung zu, und wenn ich sie wieder aufmache, sehe ich nix mehr von der PDF. Nur mehr ein weisse Blatt. Was ist da los??
Danke euch!!!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 27. Dez. 2009 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Giovanni76 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Giovanni und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoCAD.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
