  Anwendungen
  Verknüpfungen Excel/Autocad
Autor Thema:  Verknüpfungen Excel/Autocad (769 mal gelesen)
Annabelle
Sehen Sie sich das Profil von Annabelle an!   Senden Sie eine Private Message an Annabelle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Annabelle
erstellt am: 27. Nov. 2009 13:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hoffe, dass mir hier jemand helfen kann.
Ist es denn möglich, eine Verknüpfung zwischen einer .dwg-Datei und einer Excel-Zelle zu erstellen, so dass sich die Einträge in der dwg automatisch aktualisieren?
Viele Dank schonmal
Annabelle
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 27. Nov. 2009 14:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annabelle 10 Unities + Antwort hilfreich
in 2010, in 2009 auch -welche AutoCADversion hast du denn ?
Und über "OLE" geht es sowieso auch in 2000 zB. - aber nicht perfekt.
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 27. Nov. 2009 21:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annabelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Annabelle und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für deine AutoCAD.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Weil schon eine Antwort kam, schließe ich hier den Beitrag und verschiebe ins Forum Rund um AutoCAD.
Matthias
Annabelle
erstellt am: 27. Nov. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Sowohl 2009 wie auch 2006
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 27. Nov. 2009 21:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annabelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Irgendwie gibt es Probleme mit dem Verschieben...
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Nov. 2009 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Annabelle 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann schau dir einfach den Workshop für neue Features zu 2008 oder 2009 an - erreichst du im Menü "Hilfe"
Da müßtest du einen kurzen Überblick erhalten, das wird glaube ich unter Datenextrakt mit angeschnitten
das Thema, wenn du dies dann hast kommst du sicher mit der Dokumentation in der Acad-Hilfe weiter.
