  Anwendungen
  Rillen in Trommel
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Rillen in Trommel (491 mal gelesen)
Dschungelkönig
diplomand
Sehen Sie sich das Profil von Dschungelkönig an!   Senden Sie eine Private Message an Dschungelkönig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dschungelkönig
erstellt am: 20. Okt. 2009 22:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, ich hoffe mir kann einer helfen, ich hab keine Ahnung wie ich folgendes Problem lösen kann:
Also, ich habe eine Rolle konstruiert, ganz einfach mit einer Kreisskizze und den dann als Block. So, jetzt muss auf diese Rolle eine Rillung, man kann sich das vorstellen wie bei einer Seilwinde die Rille in welcher das Seil geführt wird.
Dachte schon an eine Helix, das tut aber auch nicht so ganz. Ich stells mit so vor dass ich eine Skizze mache mit den Winkeln und der Tiefe und dem Abstand und dann irgendetwas anklicke dass es dieses Profil in die komplette Rolle macht.
Wär super wenn mir jmd helfen kann, muss nächste Woche Dipl Arbeit abgeben......
Danke schonmal!!!
Gruß Dschungelkönig
flavus
Techniker+Familienerhalter
ATI 3450
Win7/64
Creo2.0 produktiv
Creo 3 Testphase
Windchill 10.0 nimmermehr :-(
erstellt am: 20. Okt. 2009 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dschungelkönig 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dschungelkönig:
Hallo, ich hoffe mir kann einer helfen, ich hab keine Ahnung wie ich folgendes Problem lösen kann:...
Wir auch nicht.
Ich schlage vor, Du gehst zur Forenübersicht und stellst die Frage nochmal im richtigen Forum (also von Deinem CAD-Programm)
Sinnvollerweise ergänzt Du auch noch Dein Profil (die Spalte links unter dem nickname), damit die Leser wissen, welches Programm in welcher Version Du verwendest.
Ist für "punktgenaue" Antworten oft unerläßlich.
Peter
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 20. Okt. 2009 23:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dschungelkönig 10 Unities + Antwort hilfreich
und mit welchem CAD willst Du das machen?
Krümmel
(Du bist hier mit Deiner Frage nicht gut aufgehoben! Bitte das jeweilige Fachforum besuchen)
Stillstand ist Rückschritt
Dschungelkönig
diplomand
erstellt am: 20. Okt. 2009 23:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ups, alles klar, bin zum ersten mal hier....
Sorry, habs bei den Catia - Kollegen nochmal reingeschrieben.
Danke euch trotzdem ;-)
