  Anwendungen
  Datentabelle in AutoCAD Map 3D
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Datentabelle in AutoCAD Map 3D (866 mal gelesen)
Xolon
Archäologe
Sehen Sie sich das Profil von Xolon an!   Senden Sie eine Private Message an Xolon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Xolon
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo! Ich habe ein Problem bei der Anzeige von Koordinaten und Attributdaten innerhalb der Datentabelle von AutoCAD Map 3 D. Datenquelle ist eine Excel-Tabelle, die über ODBC mit Map3D verbunden habe. Der Import dieser Daten gelingt zwar so, daß alle Punkte an ihrer korrekten geografischen Lage angezeigt werden und ich auch den Stil bearbeiten kann. Bei Aufruf der Datentabelle hingegen, werden die Koordinanten der Punkte nicht angezeigt. In allen Feldern befindet sich der Wert <Null>. Dies ist insofern seltsam, da die Koordinaten dieser korrekt angezeigten Punkte beim Rechtklick in den Eigenschaften angezeigt werden. Frage ist nun, weshalb die Koordinatenwerte und weiteren Felder wie Farbe und Fundnummer in der Datentabelle nicht erscheinen.
Habe wirklich jedes in diesem Zusammenhang relevante Hilfethema in Map 3D 2010 durchgearbeitet und komme dabei einfach nicht weiter. Wäre nett, wenn mir irgendwer weiterhelfen könnte.
mfg Xolon
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 08. Okt. 2009 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Xolon 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Xolon und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoCAD.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / AutoDesk Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
