  Anwendungen
  Prinzip Theatervorhang
Autor Thema:  Prinzip Theatervorhang (3923 mal gelesen)
arom
Interiordesign
Sehen Sie sich das Profil von arom an!   Senden Sie eine Private Message an arom  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für arom
TC 20 Pro
Blender
MOI 3D V2
erstellt am: 07. Okt. 2009 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kann mir jemand kurz beschreiben, wie so ein Theatervorhang funktioniert.
Ich zieh an einer Seite, und beide Vorhänge gehen gleichmässig auf bzw. zu.
Rudl
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 13. Okt. 2009 19:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für arom 10 Unities + Antwort hilfreich
Vorhang.pdf
Hallo Rudl,
wenn der Vorhang geschlossen ist, dann wird am rechten Vorhang das Seil festgemacht. Dieses Seil wird über eine Umlenkrolle auf die linke Seite gezogen und wieder zurück und mit dem linken Vohang verbunden. Das Seil wird danach auf der rechten Seite auf eine Umlenkrolle gelegt und nach unten fallen lassen.
Am rechten Vorhang wird wiederum ein Seil befestigt und über die rechte Seite und über eine Umlenkrolle gelegt und auch dort wieder fallen lassen.
Wenn beide Seilenden auf der rechten Seite zusammen verbunden werden hat man ein Endlosseil.
Zieht man an dem linken Seilende geht der Vorhang gleichmäßig auf, zieht man am anderen Ende, geht der Vorhang gleichmäßig wieder zu.
Das ist ein sogenanntes Schleppsystem. War doch gar nicht so schwer. Eine kleine Skizze im Anhang und hoffe, Du kannst wieder ruhig schlafen.
Gruss aus Berlin Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
