  Anwendungen
  CAD 2 Excel
Autor Thema:  CAD 2 Excel (1302 mal gelesen)
kklein
Sehen Sie sich das Profil von kklein an!   Senden Sie eine Private Message an kklein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kklein
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi !
Ich suche ein Programm, womit ich meine AutoCAD Dateien (.dwg aus AutoCAD Release 14) nach Excel (.xls) exportieren kann.
Nun zum Problem: Ich habe ca. 20 Programme bereits runtergeladen, jedoch sind diese auch nur mit einem laufenden AutoCAD funktionstüchtig. Die bisher gefundenen Stand-alone Programme hingegen exportieren nur als PDF, JPG, BMP, TIF usw.
Da es sich um eine wirklich große Datenbank von CAD-Zeichnungen handelt, brauche ich ein Stand-alone Programm, denn jede Zeichnung extra zu öffnen wäre zu Zeitraubend. Außerdem kann es auch sein, dass das Programm an einem Arbeitsplatz verwendet wird, der kein AutoCAD installiert hat.
Bisher habe ich auch mal versucht das Programm selbst zu schreiben (C#, PowerScript, VB unter .NET), kann aber leider mit meiner ganzen .NET Geschichte nicht direkt auf die AutoCAD DLL (ODX.dll) zugreifen und an Visual Basic 6.0 komme ich ebenfalls nicht ran.
Für dieses Programm wäre ich natürlich auch bereit etwas zu zahlen !
Ich hoffe Ihr könnt mir einen Hinweis geben, wo ich soetwas herbekomme oder vielleicht kennt/hat es ja schon jemand parat. Ebenfalls hoffe ich, dass das hier das richtige Forum ist, denn ich habe noch nicht soviel Erfahrung mit AutoCAD :-)
Vielen Dank!!!
deepspeed
Sehen Sie sich das Profil von deepspeed an!   Senden Sie eine Private Message an deepspeed  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für deepspeed
Inventor Pro 2013
Vault 2013
Citrix
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kklein 10 Unities + Antwort hilfreich
Was willst du mit den DWGs in Excel???
Gruß DEEPSPEED
kklein
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich brauche die Stücklisten (aus den Zeichnungen) in Excel, um sie anschließend in ein ERP-System einpflegen zu können.
Dort können sie dann weiter verwendet werden als Artikel usw.
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kklein 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht das nicht ganz einfach über die Zwischenablage?
Wobei ich nicht weiss, ob und welche ACAD-Version auf dem PC dabei installiert sein muss.
Ausserdem fragt sich was mit so einem Bazookabildchen im Excel dann weiter geschehen soll...
Edit:
Die Stückliste als Daten, ja das ist was Anderes.
Da kommts nun darauf an wie die Stüli in ACAD erstellt wurde.
Im günstigsten Fall kannst Du im ACAD eine XLS oder DBirgendwas rausschreiben,
Im blödesten Fall musst Du einen Ausdruck der DWG's nach PDF machen und ein Texterkennungsprogramm drüberlaufen lassen <G>.
Oder gleich mithilfe einer Handvoll Praktikanten manuell rausschreiben.
mfg - Leo
[Diese Nachricht wurde von Leo Laimer am 24. Aug. 2009 editiert.]
Axel.Strasser
Selbstständig im Bereich PLM/CAx
Sehen Sie sich das Profil von Axel.Strasser an!   Senden Sie eine Private Message an Axel.Strasser  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser
Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kklein 10 Unities + Antwort hilfreich
... und was willst Du im dwg auswerten ? Anzahl Striche. IMHO so nicht realisierbar. Eine Stückliste aus einer Zeichnung ist eh schon immer heikel und dann noch automatisiert ohne die Zeichnung anzuschauen  .
Axel
Inoffizielle deutsche CATIA Hilfeseite  Netiquette von cad.de
kklein
Wie bereits erwähnt brauche ich ein Stand-alone Programm, welches -> ohne <- AutoCAD läuft. Ein reiner Übersetzer der Daten aus der .dwg Datei in eine Excel Datei.
Mh also ich habe mir die AutoCAD Zeichnung mal angeschaut, untendrunter befindet sich die Tabelle mit der Stückliste, dadraus bräuchte ich alle möglichen Daten.
Zum Beispiel
Nummer, Bezeichnung, Material usw.
[Diese Nachricht wurde von kklein am 24. Aug. 2009 editiert.]
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Aug. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kklein 10 Unities + Antwort hilfreich
Nochmals:
Es kommt sehr stark drauf an wie die Stüli in den DWG's erstellt wurden.
Wenn's z.B. im Mechanical (hat wohl früher noch Genius geheissen) gemacht wurde, hast Du ganz gute Chancen auf einen Direktexport, der auch batchweise machbar sein dürfte.
Wenn's aber einzelne Texteinträge in einem Linienraster eingefügt sind die von Weitem so ausschauen wie eine Stüli - vergiss es.
Für alle Überlegungen zwingende Voraussetzung wäre noch, dass alle (wirklich alle) DWG's nach genau (wirklich ganz genau) demselben Schema be-stüclistet wurden.
Was ich aber stark bezweifle.
Könntest ja eine Musterzeichnung posten?
mfg - Leo
kklein
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Anhang eine .ZIP mit Beispieldaten..
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kklein 10 Unities + Antwort hilfreich
Zwei von den drei geposteten DWG's haben keine Stüli.
Die dritte DWG ist eine 2004er Zeichnung, wahrscheinlich mit Mechanical oder gar MDTMechanical Desktop erstellt, damit müsste man was machen können.
Aber bevor Du da ernsthaft was versuchst musst Du noch scharf nachdenken und Dich dann exakt ausdrücken, sonst wirds frustrierend und teuer.
mfg - Leo
kklein
erstellt am: 24. Aug. 2009 15:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Alles klar!
Danke für die Hilfe ! Dann werde ich wohl nicht den Umweg über ein Stand-alone Programm gehen, sondern direkt aus AutoCAD exportieren.. wenn es anders nicht machbar ist (so schnell/einfach).
