  Anwendungen
  AutoCad 2005 Fehler
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  AutoCad 2005 Fehler (709 mal gelesen)
Karl-Moik
Netzwerkadmin
Sehen Sie sich das Profil von Karl-Moik an!   Senden Sie eine Private Message an Karl-Moik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Karl-Moik
erstellt am: 21. Aug. 2009 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ich hab die Software AutoCad 2005 Paketiert. Nun kommt nach ausführen des Paketes die Fehlermeldung „Ein Lizenzsystemfehler ist aufgetreten ………..  Error [1.1.98]“
Wenn ich das Produkt „normal“ Installiere hab ich die Möglichkeit das Produkt mit einen Activierungs-Code Freizuschalten.
Bei der Paketinstallation wird das Programm aber gleich beendet.
An welcher Stelle (Datei oder Registry) kann ich eine Änderung vornehmen um das Programm zu starten?
Vielen Dank im voraus.
Freundliche Grüße
Karl-Moik
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 21. Aug. 2009 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Karl-Moik 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Karl-Moik,
und herzlich willkommen auf CAD.de
Du bist hier im falschen Brett gelandet, hier in Anwendungen werden allgemeine, übergreifende Themen zu Anwendungen diskutiert. Für AutoDesk Produkte gibt es einen kompletten Forenbereich, am Besten stellst du deine Frage dort noch einmal.
Benutze dort zunächst die Suchfunktion, deine Fragen sind vielleicht schon gestellt und beantwortet worden. Falls du die Suche nicht auf Anhieb findest und dich auch sonst vorher etwas mit der Vorgehensweise in den Foren und auf CAD.de auseinander setzen willst empfehle ich dir ein wenig auf http://hilfe.cad.de  zu stöbern, damit dein Besuch hier auch eine angenehme Erfahrung wird.
Ich leg dir vor allem die Seite Was ist bei der Anmeldung zu beachten? ans Herz, das hast du zwar schon hinter dir, aber vielleicht findest du da noch ein paar Hinweise über Nicknames und ausgefüllte Profile
Diesen Thread hier mache ich zu.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
