  Anwendungen
  Wo Prototypen und Serienfertigung von 3D Objekten machen lassen?
Autor Thema:  Wo Prototypen und Serienfertigung von 3D Objekten machen lassen? (955 mal gelesen)
Maltodextrino
Architekt / Designer / Musiker
Sehen Sie sich das Profil von Maltodextrino an!   Senden Sie eine Private Message an Maltodextrino  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Maltodextrino
erstellt am: 08. Aug. 2009 00:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
(Ich hoffe ich hab das richtige Unterforum gewählt, hier sind ja so viele...)
Also: Kann mir jemand Firmen nennen bei denen man 3D Objekte, vor allem in Kunststoff, als Prototypen machen lassen kann? Und Firmen die in der Lage sind diese in Serie zu produzieren? Am besten in allen möglichen Kunststoffen (von Gummi, Carbon, bis hin zu Mikrowellengeeigneten lebensmittelechten Kunststoff) und in allen möglichen RAL und NCS Farben. Ich habe mit Cinema 4D schon viele tolle Formen für kleine Möbel, Geschirr etc. entworfen und kann die auch alle ordentlich exportieren als stl. usw.  Und jetzt will ich mich mal erkundigen welche Möglichkeiten es gibt die Formen aus dem Computer ins reale Leben zu holen...
Gebt mir mal ein paar Tipps. Hab zwar auf ner Schule studiert die ne tolle Industriedesign Abteilung hatte, aber hab leider nur mitbekommen wie man die Sachen entwirft, nicht wie man sie produziert.
Grüße!
Nein, ich habe keine Raubkopien.
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 08. Aug. 2009 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maltodextrino 10 Unities + Antwort hilfreich
Willkommen bei Cad.de
Eigentlich wärst Du im Brett " Gummi und Kunststoffe" besser aufgehoben.
Wenn es um einzelne Teile geht mach man das am besten mit Stereolitografie. Dazu sollte Cinema 4D eine STL Schnittstelle haben.
Wenn es um größere Stückzahlen geht, dann sind Gummi, Carbon und Kunststoff Spritzguss drei ganz verschiedene Angelegenheiten. Im Gegensatz zu STL fallen hier auch Werkzeugkosten an und zwar für jedes Teil. Und die Daten werden hier mit STEP oder eine andere Schnittstelle übertragen.
Entsprechende Firmen kannst du mit Google finden, eine schicke ich Dir per PM.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Jonischkeit
CSWP
Solidworks
verschiedene Rechner
erstellt am: 08. Aug. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maltodextrino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Maltodextrino,
Klaus  hat schon fast alles gesagt.
Zu erwähnen ist noch, daß die Formen für Serienproduktion relativ teuer sind, also nur für den wirklichen Verkaufseinsatz in Frage kommen. Für Spritzgußformen bist Du sofort im Bereich von ¤5000 - 15000, Gummiformen sind mit ¤1000 - ¤2000 deutlich billiger.
Als weitere, von Dir nicht erwähnte Möglichkeit bietet sich das Tiefziehen von Kunststoff an. Hier sind die Formkosten im niederen 4-stelligen Bereich. Allerdings ist die Formgebung stark eingeschränkt und die Einzelteile vergleichsweise teuer. Fahrradsturzhelme werden z.B. so hergestellt.
Konkrete Firmen per PM.
Michael
Es gibt 10 verschiedene Arten von Menschen, diejenigen die binär zählen können und diejenigen, die es nicht können.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 08. Aug. 2009 18:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Maltodextrino 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Michael,
der Kollege kann doch von einem STL-Teil eine Siliconform machen lassen und sich dann bis zu 50 oder 100 Teile abspritzen lassen. Dies wäre doch nich so teuer als gleich eine Musterform zu bauen, denke ich.
Gruss Gerhard
p.s. Sollte Maltodextrino auch Zinkdruckgussteile in seinem Sammlung haben, dann kann Ihm dabei bestimmt auch geholfen werde.
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
