  Anwendungen
  Blöcke nach Umwandlung in PDF ohne Farbe
Autor Thema:  Blöcke nach Umwandlung in PDF ohne Farbe (798 mal gelesen)
biene0610
Studentin LA
Sehen Sie sich das Profil von biene0610 an!   Senden Sie eine Private Message an biene0610  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für biene0610
erstellt am: 01. Aug. 2009 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Experten,
folgendes Problem:
Ich arbeite derzeit mit Autocad Map 3D (2009) und habe mehrere Symbole als Blöcke erstellt d.h schwarzes Rechteck mit weißer Zeichnung darauf...Wenn ich den Kram mithilfe des 'dwg to pdf druckers' in eine entsprechende Pdf-Datei umwandeln möchte, verschwindet die Farbe und alle Blöcke sind weiß bzw. nur noch in Fragmenten vorhanden (in der Druckvorschau dagegen erscheint alles in Normalzustand).
Liegt es nur an meinem Rechner oder ist da ein Parameter verstellt?
Vielen Dank, im Voraus...
edit: Ich entschuldige mich jetzt schon mal, falls ich im falschen Bereich gelande sein sollte ...
[Diese Nachricht wurde von biene0610 am 01. Aug. 2009 editiert.]
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 01. Aug. 2009 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für biene0610 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Biene,
und Herzlich Willkommen bei CAD.de
wenn die Druckvorschau richtig angezeigt wird, das Ergbnis aber nicht korrekt, könnte das am pdf-writer liegen.
Hast Du diese Datei mal mit einem anderen (wie bsp pdf creator, Free pdf, etc...) getestet?
Ansonsten für Fragen oder Forensuche zu Autocad allgemein geht es hier entlang
und speziell für GIS mit AutoCAD MAP  findest Du  dort
Grüße Karin
biene0610
Studentin LA
erstellt am: 01. Aug. 2009 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja, unterschiedliche Pdf-Writer habe ich schon versucht, ohne Erfolg...
Gibts noch andere Möglichkeiten?
Gruß Nadine
