  Anwendungen
  CAD-System für elektromechanische Projekte
Autor Thema:  CAD-System für elektromechanische Projekte (600 mal gelesen)
skyzem
Sehen Sie sich das Profil von skyzem an!   Senden Sie eine Private Message an skyzem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für skyzem
Win 7 Enterprise x64
Cornerstone 5.3.0.5
Minitab 16.2.1.0
Excel 2010
Notepad++ 6.3.1
Putty 0.63
Calc.exe
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand ein CAD-System welches diese Bedingungen voll oder teilweise erfüllt:
= Einlesen von Geoplänen (nicht selbst erstellen, Autobahnen)
= Einlseen von GSP-Daten
= Kabelrohrblöcke zeichnen (Füllungsgrad %)
= Kabel zeichnen (z.B. 3D-polylinie für Höhendifferenzen) mit Typeneigenschaften wie Diemension, Länge, Aderzahl, Aufbau...
= Optionale Längenzufügung der Kabellänge (Anschlusslängen, Zusatzlängen)
= Ausmessen von Flächen (z.B. für Doppelboden in Tunnelzentralen)
= Auslesen der Attribute in ein Excel-Leistungsverzeichnis (Ausmass). Eventuell auch in Access.
= Berechnung von Kabelquerschnitten anhand der Länge und angehängtem Verbraucher
= Berechnung von Kurzschlussstrom und sonstige Berechnungen wie Leistungsverluste, Sicherungsdimensionen u.s.w.
= Belegen von Verteilkabinenabgängen (z.B. Kabel Nr. 0101 auf Verteilkabine Nr. 2 Abgang 4) Das Ganze dann mit einer DB verknüpft, damit es mir beim Abgang 4 in der Verteilkabine 2 die berechnete Sicherung einsetzt.
= Beachtung und Einhaltung von schweizer Normen bezüglich Elektroinstallationen.
= Import/Export DWG, andere Formate (DGN, DXF,...) erwünscht.
= Ein frei auf das bezogene Projekt veränderbares Anlagenkennzeichnungssystem
Das Ganze wird gebraucht um elektromechanische Anlagen auf Nationalstrassen/Autobahnen zu Projektieren und Ausführen. Das heisst, lange Leitungen (bis zu 1000m, gegebenfalls sogar länger). Kabel mit 8 Adern bis zu 95mm2 oder höher (Normal ca. 6 - 25mm2)
Dies kann auch ein Gebäudeverkabelungs-CAD erfüllen. Im Grunden genommen haben wir hier auf der Autobahn nur ein ganz langes Gebäude. Der Rest ist und bleibt stinknormale Elektrotechnik.
Vielen Dank für die Hilfe!
MfG skyzem
[Diese Nachricht wurde von skyzem am 22. Jul. 2009 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 22. Jul. 2009 12:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skyzem 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal hier, jede Menge Programme für die Elektrotechnik:
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/Ultimate.cgi?action=intro&category=7
Einige davon bieten auch Demo-CDs an.
Matthias
