  Anwendungen
  Problem beim Trimmen von Oberflächen
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum SolidWorks verschoben worden.
Autor Thema:  Problem beim Trimmen von Oberflächen (678 mal gelesen)
SWJ
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von SWJ an!   Senden Sie eine Private Message an SWJ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SWJ
SolidWorks 2008 SP 5
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich konstuiere zur Zeit an einem Modell für eine Turbomaschine. Somit besteht das Modell auf Naben- und Gehäuseringflächen. In axialer Richtung ist der Strömungskanal durch Wände (Periodische Flächen)  begrenzt. Diese periodischen Flächen stehen radial auf der Maschinen/ Rotationsachse und ist duch eine Ausformung zwischen zwei Splines auf der Naben- und Gehäuseringfläche entstanden.
Da die Naben- und Gehäuseringflächen nur zwischen den beiden radialen periodischen Rändern stehen bleiben sollen, möchte ich alle überstehenden Naben- und Gehäuseringflächen durch "Oberflächen trimmen" entfernen. bei der Nabenringfläche klappt es, allerdings bei der Gehäuseringfläche gibts immer eine Fehlermeldung dass "Oberfläche nicht geteilt werden kann ....da Trimmwerkzeug und Ziel sich nicht überschneiden..".
Gibt es einen guten Weg sicherzustellen, dass sich diese Operation durchführen läßt? Umgekehrt gesprochen, wie sorge ich dafür, dass die Flächen auch für SWXSolidWorks sich berühren?
Viele Grüße,
Jan
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 03. Jun. 2009 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo SWJ und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für SolidWorks.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
SWJ
Dipl.-Ing.
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe mich beim Unterforum vertan! Bitte entschuldigt! Könnte einer der Moderatoren den Beitrag ins SolidWorks Forum verschieben? Danke!
Die Suche hat für mich leider nichts ergeben bzw. ich habe hierzu eventuell die falschen Suchbegriffe benutzt (hoffentlich nicht).
Viele Grüße,
Jan
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 03. Jun. 2009 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SWJ 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird verschoben.
Hier ist jetzt geschlossen, weiter geht es im SWX-Forum:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum2/HTML/017771.shtml
          http://osd.cad.de/
