 | Lenovo erstellt zum dritten Mal in Folge die achte jährliche Liste der besten Arbeitsplätze für Innovatoren in den Bereichen KI, Automatisierung und Machine Learning, eine Pressemitteilung
Thema: Ändern des Bezugskoordinatensystems von Punkten (630 mal gelesen)
Dennis1979 Mitglied Diplomand
 Beiträge: 7 Registriert: 10.05.2009 Catia V5 R16
erstellt am: 10. Mai. 2009 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Gemeinde, ich stehe vor folgendem Problem: Ich habe mit einer Traceanalyse mehrere Punkte erstellt und möchte nun die Koordinaten des mit einem design table exportieren, da klappt auch wunderbar. Nun möchte ich aber vorher das Koordiatensystem, auf dem sich die Punkte beziehen, ändern. Bislang habe ich das bei jedem Punkt im Geometrischem Set einzeln gemacht, es sind aber so viele Punkte, dass so langsam mein Finger abstirbt Gibt es eine Möglichkeit das für alle Punkte gleichzeitig zu tun? LG Dennis Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Doc Snyder Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dr.-Ing. Maschinenbau, Entwicklung & Konstruktion von Spezialmaschinen
 Beiträge: 13836 Registriert: 02.04.2004 3D-CAD Autodesk Inventor
erstellt am: 10. Mai. 2009 15:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis1979
Hallo Dennis! Und Herzlich Willkomen auf CAD.de! Meinst Du eine spezielle Software? Dann solltest Du auch mitteilen, mit welcher Du arbeitest. Dafür ist die Sysinfo da. Beim Schreiben eier Antwort ist da so ein zweiter Eingabekasten... Koordinatentransformation ist ansonsten eine zum Standard gehörende mathematische Aufgabe, die sich mit schlimmstenfalls ein paar Winkelfunktionen in jeder Tabellenkalkulation lösen lässt. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde von Doc Snyder am 10. Mai. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2009 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
highway45 Moderator Bastler mit Diplom
 Beiträge: 6389 Registriert: 14.12.2004 Handfeger 2.0
erstellt am: 10. Mai. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis1979
Hallo Dennis und auch von mir ein herzliches willkommen auf CAD.de ! Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche. Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen. Es gibt auch ein spezielles Forum für Catia V5. Das findest du in der Übersicht auf der Startseite: www.cad.de / Alle Foren Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte. Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de Viele Grüße Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2009 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis1979
Na, dann solltest Du aber besser auch im zugehörigen Catia-Forum posten. Das ist hier alles fein sortiert auf CAD.de, denn schon der Traffic für nur eine Software ist oft unübersehbar umfangreich. Ich glaube, das Catia-Forum wirst Du allein finden, und dann beginne dort einfach von vorn. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mai. 2009 15:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis1979
erstellt am: 10. Mai. 2009 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis1979
erstellt am: 10. Mai. 2009 15:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Mai. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Dennis1979
