  Anwendungen
  Konstruktion
Autor Thema:  Konstruktion (1545 mal gelesen)
Lisa Sch.
Studentin
Sehen Sie sich das Profil von Lisa Sch. an!   Senden Sie eine Private Message an Lisa Sch.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lisa Sch.
erstellt am: 14. Apr. 2009 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich hab ein kleines Problem.
Im möchte (soll) einen Maschinenschlitten mit Hilfe einer Kugelumlaufspindel (Spindel- Mutter- System) bewegen.
Mein Problem ist nun das ich die Führung nicht mit einer oder zwei "Stangen" führen darf sondern dies mit ROLLKÖRPERN !!! realisieren soll.
Ich kann mir darunter aber nichts vorstellen. hHab schon im FAG- Lagerkatalog gesehen aber nichts gefunden.
Dort gibt es zwar Linearführungen die sind aber alle auf Schienen (Schwalbenschwanzführung)oder auf Stangen geführt.
Kann mir jeden vielleicht erklären was oder wo ich ROLLKÖRPER- Führungen sind bzw. finde.
Vielen Dank schon mal im Vorraus!
Gruß Lisa
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 14. Apr. 2009 20:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal hier!
http://www.thk.de/DE/index.asp
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
WOW Danke!
...das ging aber schnell.
Gruß Lisa
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
High Lisa, dich gibt es ja auch noch.
Dein Studium muß  doch bald zu Ende gehen.
Wie schwer ist denn der Maschinenschlitten ?
Bei einfachen bis mittleren Schlitten ist natürlich so eine fertige Linearführung  das Einfachste.
Bei größeren Gewichten oder rauherer Umgebung wären solche "Rollkörper" wahrscheinlich besser. http://medias.ina.de/medias/de!hp.ec.br/KR..-PP
Die Dinger heißen bei INA Stützrollen, Kurvenrollen oder Laufrollen.
( Ich bekomme von INA keine Prozente, ich habe nur einen Katalog von denen )
Das sind im Prinzip normale Wälzlager mit einem dickeren Außenring der die gleiche Funtion hat wie ein reifen beim Auto.
Klaus           Solid Edge V 19 SP12  Acad LT 2000
Lisa Sch.
Studentin
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hey,
ich brauch noch ein bisschen Zeit für mein Studium ;-)
Wie schwer kann ich noch nicht abschätzen.
Auf den Schlitten wird ein Motor und ein Getriebe montiert.
Also im Prinzip ein Bohrmaschinenschlitten, dass ein Werkstück das (100x100x100)mm groß ist bearbeiten soll.
Der Werkstücktisch soll höhenverstellbar sein. Dies möchte ich mit einem Schneckenrad mit Handkurbel umsetzen.
Weiterhin soll der Tisch drehbar gelagert werden (360°).
Nun weiss ich nicht, wie ich den Rundtisch fixieren soll den ich mit mit einer Axial- Rillenkugellager versehen möchte.
Kann mir da jemand einen Tipp geben?
Krümmel
erstellt am: 14. Apr. 2009 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht mit Hydraulischen Dehnelementen?
Krümmel
http://www.fibro.com/xdesk_neu/ximages/265/2482_ims1378fpr.pdf
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 14. Apr. 2009 editiert.]
N.Lesch
Dipl. Ing.
WF 4
erstellt am: 15. Apr. 2009 07:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Mußt Du alles wälzlagern ?
Bei dynamischer Belastung sind Gleitlager besser.
Mit 3 bis 4 Achsen die alle wälzgelagert sind wird das Ding ganz schön labil.
Gerhard Deeg
Ehrenmitglied V.I.P. h.c. i.R.
Konstrukteur aus Leidenschaft
Sehen Sie sich das Profil von Gerhard Deeg an!   Senden Sie eine Private Message an Gerhard Deeg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gerhard Deeg
CREO - OSD - OSM
HP XW4400 - XW4600
Dell Inspiron 17E
NVIDIA QUADRO FX1500
NVIDIA Quadro FX1800
HP Mini 210 2002sg
WIN 7 Ultimate 32/64
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lisa Sch. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lisa,
wir im Formenbau verwenden um die Auswerferplatten zu führen ganz einfach Kugelumlaufbuchsen. Wenn die auf runden Stangen laufen, dann können die bestimmt ein paar Meter lang sein.
Gruß Gerhard
Jeder erfüllte Wunsch ist ein Traum weniger
Träume sind die Sonnenstunden der Hoffnung
