  Anwendungen
  Geländevolumen bestimmen
Autor Thema:  Geländevolumen bestimmen (628 mal gelesen)
ConcourseOf
Sehen Sie sich das Profil von ConcourseOf an!   Senden Sie eine Private Message an ConcourseOf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ConcourseOf
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
LP_Deponiexx.pdf
ich habe ein kleines Problem in der Thematik der Geländemodulation. Die angehangene Datei zeigt einen Lageplan einer fiktiven Deponie. Ich versuche nun seit nunmehr 2 Wochen das Volumen des Deponiekörpers zu errechnen usw. Die dwg Datei habe ich auch vorliegen.
Die vorgehensweise drüfte eigentlich so aussehen:
1. zusammenfügen der Polylinien
2. Abfrage über die Masseneigenschaft
Ich habe schon diverse Foren durchforstet aber bin auf kein brauchbares Ergebnis gestoßen.
Use:
Autocad Mecanical 2008
Autocad Architecture 2008
Ich freue mich von jemanden zu hören!
Beste Grüße
E
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 27. Mrz. 2009 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ConcourseOf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo E und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Ein ähnliches Thema hatten wir übrigens erst vor kurzem:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum7/HTML/001743.shtml
Es gibt aber auch ein spezielles Forum für deine Software.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
master001
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von master001 an!   Senden Sie eine Private Message an master001  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für master001
erstellt am: 28. Mrz. 2009 06:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ConcourseOf 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin E,
ich bin sogar der Meinung, dass in letzter Zeit dein Thema hier häufiger angesprochen wurde. Du musst nur ein bisschen suchen.
Gruß Patric
E-Mail: patric.tilge@imtech.de
Internet: http://www.imtech.de
stark
Dipl.Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von stark an!   Senden Sie eine Private Message an stark  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stark
erstellt am: 30. Mrz. 2009 14:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ConcourseOf 10 Unities + Antwort hilfreich
Für Massenberechnungen gibt es das sogenannte Prismenverfahren, das ist standardisiert und berechnet zwischen den Überlappungen der Dreiecke der beiden zu vergleichenden Oberflächen Teilvolumen (in Prismenform), deren Summe dann das Gesamtvolumen bzw. derer zwei ergibt (Aufträge und Abträge). Eigentlich bietet jedes bessere Programm zur Geländemodellierung dieses Verfahren an, allerdings sind mechanische und Hausbausysteme dazu nicht gedacht (wobei letzteres ggf. ein Berechnungsmodul für Baugruben dabei haben könnte). Ich frage mich nur, wie Du die Höhenschichtlinien hinbekommen hast, das geht ohne Dreiecksvermaschung doch gar nicht (oder zumindest nur fiktiv).
Inwieweit bist du auf o.g. Programme angewiesen ? Womit wurden die (ja scheinbar existierenden) Modelle erstellt ?
Michael
BTWBy the way (So nebenbei bemerkt). Modulation gibt es nur bei Signalen, wenn Du nach Geländemodellierung suchst wird's besser !
Wer's nur glaubt, weiß es nicht !
Rechtschreibfehler gibt's gratis
[Diese Nachricht wurde von stark am 30. Mrz. 2009 editiert.]
