  Anwendungen
  Hyperlink in Excel zu bestimmter Stelle in Autocad
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Hyperlink in Excel zu bestimmter Stelle in Autocad (791 mal gelesen)
gisakami
Sehen Sie sich das Profil von gisakami an!   Senden Sie eine Private Message an gisakami  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gisakami
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
warum einfach, wenn es auch kompliziert geht.
Ich habe eine Excel-Tabelle mit etlichen Datensätzen. Dazu gehört ein Übersichtsplan in einer Autocad-Datei.
Mein Ziel ist es, den Hyperlink in Excel so zu definieren, dass sich die Autocad-Datei öffnet und direkt auf mein gewünschtes Zielobjekt zoomt.
Durch Ausprobieren ist es mir gelungen, dass dies zumindest ungefähr funktioniert.
In Excel: "hyperlink..... . dwg#1" hat dazu geführt, dass mit Öffnen der Datei auf den vorher von mir benannten Ausschnitt 1 gezoomt wird.
Gezeichnet mit Acad2002, soll die Kiste funktionieren in Kombination Excel mit dwgTrueView2009.
Wenn ich in Excel jetzt auf den Hyperlink klicke, fragt dwgtrueview nach einer Vorlage. Gebe ich die zeichnung an, wird richtig gezoomt - breche ich die Vorlagengeschichte ab, werde ich vor "bösartigen" Dateien gewarnt. Ich sage "ja, ich will", die Zeichnung geht auf, allerdings nicht auf den entsprechenden Ausschnitt.
Wer hat eine Idee, wie das Ganze sicher funktioniert?
Und wo gibt es eine Übersicht der Kürzel, mit denen ich - analog zu "#" - und eingegeben nach dem Dateinamen in der Zeichnung navigieren kann (geht ja auch in der anderen Richtung, dass ich dem Hyperlink in AutoCad eine bestimmte Zelle in Excel zuweise).
Dank und Gruß
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Win7-64bit (Ultimate)
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
NVIDIA Quadro FX3800
i5 CPU 670 (3.47GHz)
8GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2009 16:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisakami 10 Unities + Antwort hilfreich
nich schimpfen, er hat die richtige Weide schon gefunden...
HIER geht's weiter...
System-Info     Excel -Suche    RuA-Suche     FAQ-ACAD     Hilfe zu CAD.de
gisakami
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich auf "Hier" klicke, gibts die Endlosschleife zu meinem eigenen Beitrag....
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
sw:
Office365 ProPlus
C3D & LT
ET; DACH; CK
STRATIS bis 12.1
ARRIBAbauen 14.x
ARRIBAfinanzen 7.x
hw:
8GB RAM
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für gisakami 10 Unities + Antwort hilfreich
gut erkannt: es gibt die Weiterleitung zu Deinem Beitrag im richtigen Brett ;-)
Was Du hier gemacht hast nennt sich crossposting und wird nicht gerne gesehen. Wir diskutieren ein und dieselbe Frage eben ungern 2x
Also hab ein wenig Geduld, is schon spät heute, Fragen und Antworten werden bestimmt bald im RuA-Brett von den freundlichen ACAD-Nutzern erfolgen.
gisakami
erstellt am: 11. Feb. 2009 17:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das tut mir leid. Hatte ich auch festgestellt, dass ich zuerst im vermeintlich falschen Forum gepostet hatte.
Ich dachte (auch wenn man das denen überlassen sollte, die es können), da es unterschiedliche Admins in den Foren gibt, wird mein Beitrag nicht zweimal von derselben Person gelesen.
Jetzt bin ich aber schlauer.
danke und schönen Abend
