  Anwendungen
  an 45° Schräge fräsen und bohren - Aufruf Lg?
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  an 45° Schräge fräsen und bohren - Aufruf Lg? (1538 mal gelesen)
pelzi124
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von pelzi124 an!   Senden Sie eine Private Message an pelzi124  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pelzi124
erstellt am: 02. Feb. 2009 20:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ich brauche Eure Hilfe !!!!
Habe vor kurzem einen neuen Job angefangen und soll nach einer längeren Auszeit wieder eine 840D Steuerung programmieren.
Das nachfolgende Programm und so aufgebaut, dass eine Nute in X- / X+ in G17 herstellen werden kann.
Jetzt brauche ich aber das gleiche Programm unter einem Winkel -45° (der Winkelkopf ist nicht NC-steuerbar - manuell).
Meine Frage: Wie bekomme ich eine Verdrehung um -45° und gleichzeitig die Längenverrechnung der Werkzeuge.
Meine Unterlagen geben den Befehl: CUT2D - bohren und CUT2DF - fräsen an.
Weis aber nicht wie ich es beschreiben muß!
Version der S>teuerung ist 4..... ???? ca. 2002
Kann mir einer helfen.
pelzi124
%_N_SNUTE100P9MOD_MPF
;$PATH=/_N_WKS_DIR/_N_SNUTE100P9_WPD
N1 ROT
N2 G00 G19
; Grundblock
N3 $TC_CARR1[1]=0  ;x-wert fuer l1
N4 $TC_CARR2[1]=0  ;y-wert fuer l1
N5 $TC_CARR3[1]=0  ;z-wert fuer l1
N6 $TC_CARR4[1]=0  ;x-wert fuer l2
N7 $TC_CARR5[1]=0  ;x-wert fuer l2
N8 $TC_CARR6[1]=0  ;z-wert fuer l2
N9 $TC_CARR7[1]=0  ;x-komponente der Drehachse v1,1 oder0
N10 $TC_CARR8[1]=0  ;y-komponente der Drehachse v1
N11 $TC_CARR9[1]=1  ;z-komponente der Drehachse v1
N12 $TC_CARR10[1]=0 ;x-komponente der Drehachse v2
N13 $TC_CARR11[1]=0 ;y-komponente der Drehachse v2
N14 $TC_CARR12[1]=0 ;z-komponente der Drehachse v2
N15 T8 S318 F239
N16 G0 G53 V0
N17 G53 Y0
N18 M06
N19 MSG("T8, ECKMESSERKOPF, D80")
N20 STOPRE
;                        N21 $TC_CARR13[1]=180 ;Drehwinkel 180= x+
N21 $TC_CARR13[1]=0 ;Drehwinkel 0= x-
N22 TCOABS TCARR=1
N23 G54
N24 TRANS
N25 ;---SCHRUPPEN--- VOR 99,40 MM BREIT UND 19 MM TIEF = 0,3 MM AUFMASS/SEITE:
N26 X+5 D1
N27 X-4
N28 M3
N29 SCHR:
N30 G0 V163 Y0
N30 G0 V63 Y0
N31 M8
N32 G1 G41 G64 Y-49.7
N33 V-430
N34 Y+49.7
N35 V63
N36 G0 G40 G60 Y0
N37 ENDLABEL:
N38 ;------
N39 X-8
N40 REPEAT SCHR
N41 ;------
N42 X-12
N43 REPEAT SCHR
N44 ;------
N45 X-16
N46 REPEAT SCHR
N47 ;------
N51 X-19
N52 REPEAT SCHR
N53 V300
N54 M0 ;MESSEN
N55 G0 X-19
N56 Y0
N57 V63 M03
N58 ;---GRUND SCHL.--- = 19.65 MM TIEF
N59 X-19.65
N60 G1 G41 G64 Y-49.7
N61 V-430
N62 Y+49.7
N63 V63
N64 G0 G40 G60 Y0
N65 G0 X+5
N66 M05
N67 T9 S404 F404
N68 G0 G53 V0
N69 G53 Y0
N70 M06
N71 MSG("T9, Heli_Fraeser, D63")
N72 STOPRE
;                                          N73 $TC_CARR13[1]=180 ;Drehwinkel 180= x+
N73 $TC_CARR13[1]=0 ;Drehwinkel 0= x-
N74 TCOABS TCARR=1
N75 ;---SCHLICHTEN--- NUTENBREITE= FTG-MASS 99.92 MM - MESSEN:
N76 G0 X+5 D1
N77 M3
N30 G0 V163 Y0
N78 V63 Y0
N79 X-19.55
N80 G1 G41 G64 Y-49.96
N81 V-430
N82 Y+49.96
N83 V63
N84 G0 G40 G60 Y0
N85 X+5
N86 M05
N87 T0
N88 G0 G53 V0
N89 G53 Y0
N90 M06
N91 ROT
N92 M30
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 02. Feb. 2009 21:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pelzi124 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo pelzi124 und willkommen auf CAD.de !
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für Sinumerik.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
MartinKern
Mischung Konstrukteur/Werkzeugmacher
Sehen Sie sich das Profil von MartinKern an!   Senden Sie eine Private Message an MartinKern  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinKern
erstellt am: 03. Feb. 2009 19:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pelzi124 10 Unities + Antwort hilfreich
