  Anwendungen
  an- und aufsetzen funktioniert nicht mehr...?
Autor Thema:  an- und aufsetzen funktioniert nicht mehr...? (524 mal gelesen)
raoulinho
Sehen Sie sich das Profil von raoulinho an!   Senden Sie eine Private Message an raoulinho  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für raoulinho
solid edge v20
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche die ganze Zeit ein Getrieb zusammen zu setzen und habe auch schon einiges gechafft, aber auf einmal ist im assembly-modus einiges anders, vor allem kann ich die bauteile nicht mehr an- und aufsetzen.
Hat jemand eine Ahnung, woran das liegen könnte?
Ich ziehe ganz normal das Bauteil rein, gehe auf "axial ausrichten", danach auf "an- und aufsetzen", kann dann jedoch kein bauteil mehr auswählen.?
über Hilfe würde ich mich sehr freuen.
Raoul
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jan. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für raoulinho 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo raoulinho,
und herzlich willkommen im Anwendungsbrett auf CAD.de
Original erstellt von raoulinho:
Dann hilft uns bitte dir zu helfen. Die meisten hier sind weder Hellseher noch anderweitig magisch begabt, und von den anderen bekommst du dann höchsten Tipps wie Hühnergekröse nach dem Stand der Sterne auszurichten oder mit angehaltener Luft dreimal auf dem linken Beine um den Schreibtisch zu hüpfen.
Im Ernst: lies dir einmal in Ruhe deinen Beitrag durch und stell dir jemanden vor, der dein Problem nicht kennt, deinen Rechner und deinen Bildschirm nicht sehen, weder deine Maschine kennt und noch nicht einmal deine Software erraten hat (ach-so-was: jetzt steht SolidEdge im der Sysinfo, prima   ) und versuch dir dann eine Antwort zu geben
Also ab jetzt der offizieller Teil:
Am Besten postet du deine Frage dann noch einmal im passenden Fachbrett (Solid Edge? Hier entlang); eine Übersicht, was es hier so alles gibt findest du auf der Forenübersicht.
Und damit deine weiteren Schritte auf CAD.de sowohl für dich als auch für die, die dir helfen möchten, erfolgreich werden schau doch auch mal auf http://hilfe.cad.de  vorbei, da hat Jörg W (     ) einen hervorragenden Leitfaden für Einsteiger zusammengetragen, von den ersten Schritte über die Netiquette bishin zu Forenspezifischen Dingen wie Suchfunktion und Signaturen
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
