  Anwendungen
  Sweep Befehl
  Neues Thema erstellen
Autor Thema:  Sweep Befehl (835 mal gelesen)
w-aus-wildehausen
CAM - Techniker
Sehen Sie sich das Profil von w-aus-wildehausen an!   Senden Sie eine Private Message an w-aus-wildehausen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w-aus-wildehausen
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
sweep.zip
ich brauche mal die Hilfe eines Profis.
Ich habe ein einfaches Gebilde( Linie und Kreis auf zwei Z-Ebenen) gezeichnet.  Mit Hilfe des Sweep-Befehls soll nun eine Kontur erzeugt  werden.  Die Kontur wird nicht durchgehend erzeugt, da die Elemente nicht verbunden sind.
Nun meine Fragen: Mit was (Linie,Polylinie,od. ?) muss ich das Gebilde überhaupt konstruieren, damit ich sie miteinander verbinden kann?
So wie in der beigelegten Datei funktioniert das nur, wenn ich jedes Element einzeln bearbeite. Das hat aber zur Folge, dass die erzeugte Kontur nicht durchlaufend ist.
Ich hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
Danke und Gruß aus Wildeshausen.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 30. Jan. 2009 14:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w-aus-wildehausen 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo w,
und herzlich willkommen im Anwendungs-Bereich auf CAD.de
Du bist hier im falschen Brett gelandet, hier in Anwendungen werden allgemeine, übergreifende Themen zu Anwendungen diskutiert. Für AutoCAD (ich vermute, es geht darum, weil in deinem Anhang eine DWF ist) gibt es einen kompletten Forenbereich, am Besten stellst du deine Frage dort im Brett Rund um AutoCAD noch einmal.
Benutze dort zunächst die Suchfunktion, deine Fragen sind vielleicht schon gestellt und beantwortet worden. Falls du die Suche nicht auf Anhieb findest und dich auch sonst vorher etwas mit der Vorgehensweise in den Foren und auf CAD.de auseinander setzen willst empfehle ich dir ein wenig auf http://hilfe.cad.de  zu stöbern, damit dein Besuch hier auch eine angenehme Erfahrung wird.
Ich leg dir vor allem die Seite Was ist bei der Anmeldung zu beachten? ans Herz, das hast du zwar schon hinter dir, aber vielleicht findest du da noch ein paar Hinweise über Nicknames und ausgefüllte Profile
Diesen Thread hier mache ich zu.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
