  Anwendungen
  Microsoft Projekt
Autor Thema:  Microsoft Projekt (479 mal gelesen)
Seven
Sehen Sie sich das Profil von Seven an!   Senden Sie eine Private Message an Seven  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Seven
erstellt am: 26. Jan. 2009 12:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe einen Terminplan erstellt und ausgedruckt. Ganz zuunterst, nicht auf der fusszeile, erscheint so was wie eine Legende. Dort sind die balken abgedruckt und es steht daneben was er darstellt (z.B. Meilenstein). Nun stehen da aber sachen, die so nicht stimmen, wie kann ich das beeinflussen? Wo sind die einstellungen zu dieser Legende?
seven
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 26. Jan. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Seven 10 Unities + Antwort hilfreich
In der rechten Fensterhälfte (da wo du die Balken siehst) rechte Maustaste drücken und Balkenstile auswählen (den 2. Eintrag) - dort kannst du dann in der 1. Spalte die Bezeichnung beeinflussen - möchtest du einen Stil in der Legende entfernen, dann dort einfach die Reihe ausschneiden.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
