  Anwendungen
  Drafix *.cad in dxf umwandeln
Autor Thema:  Drafix *.cad in dxf umwandeln (1483 mal gelesen)
rezu
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von rezu an!   Senden Sie eine Private Message an rezu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rezu
windows xp
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hat jemand eine Ahnung, wei man uralte Drafix Dateien *.cad in dxf umwandeln kann?
Vielen Dank für einen Tipp!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 16. Jan. 2009 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rezu 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo rezu,
Willkommen hier bei CAD.de!
Drafix scheint ja doch schon älter zu sein. Google liefert da auch ein paar Ergebnisse. Unter anderem: "Drafix Windows CAD heisst jetzt QuickCad und wird von Autodesk allerdings nur in den USA vertrieben". Schon mal bei ebay probiert? Und dann als dxf ausgeben?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
rezu
Architekt
windows xp
erstellt am: 16. Jan. 2009 16:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz
Vielen Dank für den Hinweis, gegoogelt habe ich schon, bei ebay hatte ich auf die schnelle auch nichts gefunden, hoffe jemanden zu finden, der das Problem schon mal gelöst hat...
Viele Grüsse rezu
