  Anwendungen
  AutoCad Meldung: Zeichnungsdatei nicht gültig
Autor Thema:  AutoCad Meldung: Zeichnungsdatei nicht gültig (3223 mal gelesen)
schattn
Sehen Sie sich das Profil von schattn  an!   Senden Sie eine Private Message an schattn  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für schattn
erstellt am: 08. Jan. 2009 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seitdem ich meine Festplatte mit "CCleaner" bereinigt habe und außerdem den Ordner mit den Zeichnungen vorschoben habe, lässt sich die eine bestimmte .dwg nicht mehr öffnen. (Alle anderen dwg´s funktionieren nach wie vor ohne Probleme) Bei dieser einen Zeichnung erscheint folgende AutoCad-Meldung: "Zeichnungsdatei ist nicht gültig"
Mit Hilfe von Beiträgen im Internet habe ich folgende Schritte bereits unternommen:
1. .bak umbenannt -> Ergebnis: gleiche Fehlermeldung (Dateienden sind im Explorer sichtbar)
2. Suche nach der .SV$ -> Sie ist nicht mehr vorhanden
3. .dwg mittels "Active DWG DXF Converter" in .DXF versucht umzuwandeln -> Fehlermeldung
4. Öffnen mit "DWG-Trueview" schlug ebenfalls fehl
Im Explorer erscheint die Datei unter "Miniaturansicht" jedenfalls noch. Hat jemand eine Idee wie ich diese Datei noch retten kann. Die Daten sind mir sehr wichtig!
System-Info:
Windows 2000 - SP4
AutoCad 2004
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 09. Jan. 2009 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schattn 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von schattn :
...Festplatte mit "CCleaner" bereinigt habe...
...Die Daten sind mir sehr wichtig!...
zwischen diesen beiden Ausagen gibt es einen antagonistischen Widerspruch
Das nur für's nächst mal, nützt jetzt nichts.
Also letzte Hoffnung wohl:
-Wiederherstellen
-als Block in neue Datei einfügen
-andere Konverter testen
-kostenpflichtige Lösungen wie z.B. die nette Dame von http://www.dxf.de/ger_news.php
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
schattn
erstellt am: 09. Jan. 2009 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schattn 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADdog,
danke für die Vorschläge. Ja, im Nachhinein ist man leider immer schlauer...
Ich habe bereits versucht den Plan wieder herzustellen. Dies ist leider genau so erfolglos wie das Einfügen als Block. Bei beiden kommt eine Fehlermeldung.
Ich teste zurzeit andere Konverter. Bisher ebenfalls ohne Erfolg. Hast du schon Erfahrungen mit der kostenpflichtigen Wiederherstellung der Datei? Wie groß sind hier die Erfolgschancen?
CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 12. Jan. 2009 08:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für schattn 10 Unities + Antwort hilfreich
Erfahrungen mit diesem Programm habe ich (leider bzw. Gottseidank)nicht.
Aber kannst du denn nicht auf eine Wochen- oder Monatsssicherung zurückgreifen? Der Rest soll ja dann beim zweiten Zeichnen 30% schneller gehen.
Letztendlich glaube ich aber konkreten Fall gar nicht an einen Zusammengang zwischen dem cleaner und einer defekten Datei.
Gruß Thomas
