  Anwendungen
  In der Voransicht zu dick
Autor Thema:  In der Voransicht zu dick (628 mal gelesen)
Bauz
Sehen Sie sich das Profil von Bauz an!   Senden Sie eine Private Message an Bauz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bauz
XP Pro, 3,2 GHz
ACAD 2004
Stratbau 2004
erstellt am: 08. Jan. 2009 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!!
Und zwar habe ich eine DWG-Datei erhalten.
In dieser sind Höhen angegeben.Das Problem ist
sie sind als block verbunden und bei der Voransicht
bzw. beim Ausdruck sind sie nur als Schwarze Flecken zu
erkennen da sie höchstwahrscheinlich zu dick sind.
ich habe schon versucht den Block zu Sprengen und die
Höhen auf einen anderen Layer zu legen oder eine andere
Stiftsärke zu nehmen,vergebens.
Bei der Spregung wird aus den Höhenzahlen Wörter "HOEHEN"
und es wer zu auwendig jede einzelne höhe neu einzutragen
vllt hat einer ja ne andere möglichkeit!!
Danke schon mal im vorraus!!
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 08. Jan. 2009 17:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bauz 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum fragst du das im "Testforum" und in "Anwendungen" und nicht im Fachforum ?
          http://osd.cad.de/
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
ich denke mal es sind Blöcke mit Attributen die auf Z-Werten liegen; die musst du platt machen...
Entweder über die Schnellauswahl (und dann Z-Position) oder über plätten.lsp opder über flatten aus den Express-Tools.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
