  Anwendungen
  Skizzenansichten
Autor Thema:  Skizzenansichten (495 mal gelesen)
Bud87
Sehen Sie sich das Profil von Bud87 an!   Senden Sie eine Private Message an Bud87  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 02. Jan. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss von einem Getriebe eine Skizze anfertigen. Ich wollte zwei Ansichten verwenden.Da diese aber nicht auf ein A3 Blatt passen hab ich ein Problem.
Jetzt wollte ich wissen ob es bei Skizzen zulässig ist eine Ansicht in einem  kleineren Maßstab darzustellen.Beide geht nicht da man sonst nicht alles erkennt. Oder was könnte ich sonst machen??
erstellt am: 02. Jan. 2009 13:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Bud87
Catia V5 R17
Windows Vista 32bit
erstellt am: 02. Jan. 2009 13:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
*g* Das steht mir aber nicht zur Verfügung
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 02. Jan. 2009 15:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Bud87 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bud !
Was bedeutet denn die komische Frage, daß du kein größeres Blatt zur Verfügung hast ? Man kann bis A0 zeichnen und zur Not auch auf noch größeren Blättern. Und wenn der Drucker nicht so große Formate kann, dann mußt du eben teilweise drucken und die Blätter dann zusammenkleben oder es extern drucken lassen.
Es gibt auch die Möglichkeit, Ansichten auf mehrere Blätter zu verteilen.
Was ist bei dir eine Skizze ? Grundsätzlich kann man alle Ansichten in anderen Maßstäben zeichnen. Dabei gibt es eine Empfehlung für bestimmte Richtwerte 1:2, 1:5, 1:10, etc.
Es ist auch erlaubt, Ausschnitte einer Ansicht zu vergrößern, um diese Details besser zu zeigen.
Dabei ist es immer erlaubt, andere Maßstäbe zu verwenden.
Was aber mehr oder weniger höherer Blödsinn ist, ist ein Bauteil so klein zu zeichnen, daß es nicht mehr erkennbar ist, denn schließlich ist der Sinn einer Zeichnung die Darstellung in einer nachbaubarer Form und nicht der Gewinn eines Schönheitspreises.
Matthias
erstellt am: 02. Jan. 2009 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von Bud87:
Frag mal in einem Schreibwartenladen nach Blättern in A2 (oder größer)
Meine Firma  |  Website zum Buch Technisches Zeichnen mit CATIA V5
Wie stelle ich meine Fragen richtig?
