  Anwendungen
  Mauszeiger reagiert mit Verzögerung
Autor Thema:  Mauszeiger reagiert mit Verzögerung (1292 mal gelesen)
Tomsan
Ingenieur für techn. Gebäudeausrüstung
Sehen Sie sich das Profil von Tomsan an!   Senden Sie eine Private Message an Tomsan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tomsan
erstellt am: 30. Dez. 2008 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Forumler,
ich habe seit kurzem ein Problem mit meinem AutoCAD 2007. Höchstwahrscheinlich habe ich bei irgendeiner Einstellung etwas vermasselt und alle Versuche, das System wieder auf null zu setzen, helfen nicht. Allein im Modellbereich reagiert mein Mauszeiger mit einer gewissen Verzögerung auf meine Bewegungen mit der Maus. In den Menüs ist alles in Echtzeit, nur eben beim Zeichnen (zeichne nur 2D) nicht. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie nervig das ist, wenn man mit der Maus auf dem Punkt stehen bleibt, zu dem man will, aber der Mauszeiger darüber "hinausfliegt". Wenn man flüssiges Arbeiten gewöhnt ist, klickt man dadurch ständig die falschen Objekte an.
Wenn es an der grundsätzlichen Einstellung meiner Maus liegen würde, müßte dieses Phänomen doch auch in den Menüs auftreten, oder? Habe auch schon eine andere Maus ausprobiert (beide male kabellos) und auch das Mousepad meines Notebooks. Früher war das noch nicht so, das weiß ich genau.
Habe über die Systemsteuerung die Funktion "Programm reparieren" versucht, aber außer dass dann wirklich alles auf null war, hat sich an dem Verhalten meiner Maus nichts geändert.
Weiß jemand von Euch einen Rat?
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 30. Dez. 2008 09:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Tomsan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tomsan und willkommen auf CAD.de !
Weißt du noch ungefähr, was du bei "irgendeiner Einstellung" gemacht hast ?
Generelle System-Einstelllungen macht man ja nicht jeden Tag, da kannst du dich vielleicht noch dran erinnern ?
Eventuell könnte es auch helfen, von Maus-Herstellerseite-Seite einen aktuellen Treiber herunter zu laden. Vorm Installieren aber besser den alten Treiber de-installieren.
Etwas anderes:
Die CAD-Community ist aufgeteilt in verschiedene Bereiche.
Dies ist das Forum für allgemeine Anwendungen.
Es gibt auch ein spezielles Forum für AutoCAD.
Das findest du in der Übersicht auf der Startseite:
www.cad.de / Alle Foren
Bevor du in dem Fachbereich die Frage nochmals reinstellst, solltest du aber die dort vorhandene Suchfunktion benutzen, weil das Thema eventuell schon diskutiert sein könnte.
Weiter möchte ich dir noch diese Informationen empfehlen: hilfe.cad.de
Matthias
Tomsan
erstellt am: 30. Dez. 2008 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank!
Habe das Forum durchforstet und einige hilfreiche Hinweise gefunden. Spitzentipp
