  Anwendungen
  Markierung/Auswahl umkehren?
Autor Thema:  Markierung/Auswahl umkehren? (7196 mal gelesen)
pingi
Sehen Sie sich das Profil von pingi an!   Senden Sie eine Private Message an pingi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pingi
erstellt am: 20. Nov. 2008 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es in AutoCAD 2008 einen Trick, wie ich die Markierung / Auswahl umkehren kann? Ich habe irgendwo in einer Zeichnung noch ein Element, das ich per Scaling und Scolling einfach nicht finde. Ich sehe lediglich nach MVSETUP einen Punkt rechts oben im Bild (meine Zeichnung) und einen Punkt links unten (der sich als Block entpuppt, wenn er vergrößert wird. Diesen Knaben will ich löschen). Aber wie?
Tausend Dank für jeden Tipp
Harald
tunnelbauer
Bauingenieur
ich hab eh keine Probleme damit...
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pingi 10 Unities + Antwort hilfreich
Variante 1:
Wenn es ein Block ist, dann kannst du ihn mittels SAUSWAHL / QSELECT (im Eigenschaftendialog) sehr schnell auswählen (da kann man Blöcke direkt ansprechen)
Variante 2:
LÖSCHEN/ERASE aufrufen, bei der Objektauswahl _ALL eingeben und dann auf die eigentliche Zeichnung zoomen. Dort dann die Objekte, welche überbleiben sollen mittels UMSCHALTTATSE/SHIFT und Fenster von der Auswahl der zu löschenden Objekte entfernen.
Grüsse
Korrekturen zum Kochbuch AutoLISP
Hawkace
Sehen Sie sich das Profil von Hawkace an!   Senden Sie eine Private Message an Hawkace  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hawkace
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pingi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von pingi:
gibt es in AutoCAD 2008 einen Trick?
Harald
Es gibt viele! Die sind aber fast alle im Autocadforum zu finden!
Bitte da posten. Danke!
pingi
erstellt am: 20. Nov. 2008 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Thomas,
tausend Dank für die Hilfe. Hat prima geklappt. Doch recht einfach, und ich habe das ziemlich herumgestöpselt...
Viele Grüße,
Harald
