  Anwendungen
  Datei für Anhang erstellen
Autor Thema:  Datei für Anhang erstellen (996 mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
erstellt am: 09. Nov. 2008 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ForumUser,
hier möglicherweise zwei dumme Fragen:
1. Wie erstellt man auf eine einfache und rationelle Weise eine Datei für den Anhang?
Ich meine in den erlaubten Datei-Formaten .gif, .jpg, .zip, .pdf ...usw.
2. Wie wird verfahren, wenn man z.B. Fehlermeldungen, als Anlage im Forum veröffentlichen möchte?
Dank und Gruß vom Grimbart
Krümmel
Was mit SWX so alles geht ;-)
erstellt am: 09. Nov. 2008 12:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du ein SWXSolidWorks Teil einstellen willst nimm
einfach Pack and Go
(Inventor wird wohl auch was in der Art haben ? )
und mach bei als Zip speichern einen Haken
ansonsten einfach einen Screenshot als jpeg
Krümmel
Stillstand ist Rückschritt
[Diese Nachricht wurde von Krümmel am 09. Nov. 2008 editiert.]
highway45
Bastler mit Diplom
Handfeger 2.0
erstellt am: 09. Nov. 2008 12:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
1.
Eine CAD-Datei kannst du am besten hochladen, indem du die als ZIP komprimierst.
Programme dazu gibt es einige, zum Beispiel WinZip (wenn vorhanden) oder 7zip.
Ein PDF kannst du direkt hochladen.
2.
Wenn du einen Screenshot machen möchtest, dann verwendest du die Tastenkombination AltGr + Druck.
Die Taste Druck findest du oben rechts neben den F-Tasten. Kann auch sein, daß die anders heißt.
Mit der Taste AltGr gibst du vor, nur das aktive Fenster zu kopieren, ohne AltGr wird der gesamte Schirm sozusagen fotografiert.
Damit hast du das Bild in der Zwischenablage und kannst es jetzt in ein Mal- oder Bilderprogramm laden. Dazu bietet sich MS-Paint an oder Irfan-View oder XnView, oder was auch immer.
Mit Paint kann man noch etwas reinmalen ins Bild.
Und dieses Bild speicherst du am besten als JPG oder GIF oder PNG ab und lädst es hoch.
3.
Die maximale Dateigröße beträgt 1MB und maximal kannst du 299 Dateien hochladen.
4.
Um deine im CAD-Forum hochgeladenen Dateien zu verwalten, also bei Bedarf zu löschen, gehst du auf diese Seite: www.cad.de/.../attach_afm.cgi
5.
Es gibt auch Internetseiten, wo man Dateien hochladen kann, zum Beispiel Imageshack und noch einige andere.
6.
Ein Bild im Beitrag so verlinken, daß es im Text erscheint, sollte man nur bei sehr kleinen Bildern machen.
Von einer fremden Seite darf kein Bild direkt verlinkt werden, sondern nur als Link zum Bild angegeben werden.
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 09. Nov. 2008 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
Du kannst auch einem Dateinamen einfach ein .txt dranhägen. Im Post sollte dann aber darauf hingewiesen werden. (blöd nur, wenn Windoofs auf bekannte Dateiendungen ausblenden gestellt ist    )
LG
